вы описание эксперимента читали? тогда объясните посредством чего там электрическое поле между обкладками изменяется? особенно если конденсатор своими обкладками ни к чему не подключен ))
Добавлено через 5 минут(ы):
Для тех кому лень пойти по ссылке привожу описание эксперимента Эйхенвальда, на который ссылаются в главе про ток смещения в качестве подтверждающего его существование
Последний раз редактировалось Relayer; 13.09.2013 в 09:04.
Авраменко Р.Ф. и др. Будущее открывается квантовым ключом
Под ред. В.И. Николаевой, А.С. Пащины. - Москва: Химия, 2000. - 352с.
Собраны статьи, выступления, заметки академика Р. Ф. Авраменко – ученого, посвятившего свою жизнь проблеме обороноспособности нашей страны и одновременно отдавшего много сил фундаментальной физике. Его работы – теоретические и экспериментальные – открывают новые пути для решения насущных проблем челевечества, таких, как преодоление энергетического кризиса (альтернативная энергетика), ресурсосбережение (плазменная аэродинамика), связь (через электромагнитные экраны) и т. д.
Книга предназначена для научных работников и инженеров, студентов физических и технических специальностей ВУЗов, а также всем, кто интересуется путями развития науки.
http://www.twirpx.com/file/179922/
Добавлено через 6 минут(ы):
Последний раз редактировалось 888; 13.09.2013 в 09:20.
Да уж, только Авраменко здесь не хватало... ))
Извините за оффтоп.
Под детектор на цепочке от ходиков не нужно создавать особой теории: цепочка, это много плохих контактов, поэтому в целом она обладает высоким сопротивлением. Токи ВЧ производят между звеньями микросварку, сопротивление уменьшается, идёт ток, звенит звонок. Точно, как в когерере Бранли...
Господин Аврааменко, кажется, с 1987 года пытается запатентовать своё "изобредение", но патентоведы не находят в нём никакого открытия и новизны. Собственно, это альт, который, подобно некоторым на форуме "не видит" как замыкается электрическая цепь в его "опытах". Только ему и остаётся, что заманивать к себе нулЁвых в вопросах физики журналистов и издавать за свой счёт книжки с "парадоксами" про себя, любимого.
Добавлено через 14 минут(ы):
"Догматики" изобрели комп на котором вы пишите, работающий строго по теории, которую неучи критикуют без дела, а что изобрели альтернативно одарённые? Вы же только путаете фантастов с фантазёрами.
Чем закончится эта ветка форума? Строго по И.А.Крылову:
"Наделала синица славы, а море не зажгла!"
Последний раз редактировалось CADET; 13.09.2013 в 12:18.
Спасибо от WPI
Видно, что Вам было лень пойти по ссылке - http://nnov.rgotups.ru/files/uch_lit...0%BB%D0%B0.htm
Спасибо от RK6ATW Сергей
Дорогой господин СADET :
-нуно с уважением относится к самому себе, что бы, по крайней мере не выглядеть смешно (я так понимаю, Вы не шут) для этого внимательно слушайте, о чем говорят и пишут ваши друзья радиолюбители на форуме, то бишь соблюдать элементарные вещи вступив в диспут, а если вы и «друзей» совсем уж не уважаете, хотя бы научитесь правильно читать первоисточники, я не в обиду, но ведь Авраменко Р.Ф. покинул нашу грешную в 1999г. "Упокой, Господи, душу раба Твоего новопреставленного, и прости ему вся согрешения его вольная и невольная и д'аруй ему Царствие Небесное".
Не лень. Масло масляное. Где переменный ток который приложен к пластинам конденсатора? Его нет! А есть у нас вращение пластин или диэлектрика. Но нет доказательства что это одно и тоже - есть постулирование что дескать из теории следует что это почти то же самое. Получается порочный круг - для доказательство теории мы основываемся на результате этой самой доказываемой теории. Чушь полная.
Еще раз для слабонервных. Т.к. ток смещения суть магнитное поле порождаемое при dE/dt > 0 на обкладках конденсатора, то должно быть совершенно справедливо и обратное утверждение - если мы на конденсатор воздействуем магнитным полем, то через него потечет ток в случае замыкания его обкладок. Соответственно вся радиотехника не должна работать, т.к. использует неэкранированные от магнитных полей конденсаторы. Чего на практике не наблюдается. Следовательно предположение о существовании тока смещения в виде магнитного поля - неверен.
Читайте Аврааменко - там есть более серьезные рассуждения. И кстати есть эксперимент с помещенным емкостным датчиков в магнитное поле. Результат опыта - отрицательный
Последний раз редактировалось Relayer; 13.09.2013 в 13:55.
