Видимо, фигура речи...
Интересующиеся могут зайти сюда http://www.radioscanner.ru/forum/topic47210.html на вторую лекцию Синуса.
Не читал всю тему, может буду баян )
Скажите, а зачем для уравновешивания заряда половинок вибратора электрону надо перемещаться из одного конца в другой конец, в металле что, острая нехватка свободных электронов?
PS Если переместятся все электроны, то прикиньте какой будет заряд половинок и разность потенциалов между половинками ... ни один материал не выдержит такую напряжённость поля между половинками и будет пробой задолго до перемещения всех электронов.
Не ломайте копий, все гораздо проще. Диполь это один из простейших способов возбуждения "эфира" или как часто называют "темной энергии" Пока используется оба термина.
Мне казалось что я вполне внятно изложил противоречие и что подобный вопрос не должен был возникнуть. Действительно, электронов навалом. Более того, они не перемещаются, а колеблются. Работает совершенно другой механизм, а тот, что изображен на рисунке терпит фиаско уже при питании симметричного волнового вибратора. Слушатель эфира, Вы интересный собеседник (сужу по прежним встречам) поэтому приглашаю Вас на Радиосканер, ссылка вверху.
Возможно мне так не показалось
Но колебания, это те же перемещения, только по периодическому (возможно с затуханием) закону.
Да я не особо рассматривал что там на рисунке, я исключительно обратил внимание на Вашу постановку вопроса, она мне не показалась корректной.
Господа! Интересующиеся электродинамикой, более конкретно - механизмом излучения ЭМВ. Помогите найти ответ на один вопрос: каким образом энергия источника эдс, питающего вибратор, преобразуется в энергию ЭМВ?
Vlad UR 4 III Ничего здесь не преобразуется, те же электроны движущиеся по проводам при резонансе на вибраторе передаются по свободным местам в воздушном пространстве как по проводам, просто они разогнаны с определенной частотой , это и объясняет распространение коротких волн по поверхности земли, частота выше приблизительно 50 МГЦ уже улетает в космос а не волочится вокруг земли. Постоянный ток тоже ЭДС дабы поле не колеблется с частотой, как не подавай на антенну + с - без колебания не будет ничего
Сложно для мозга не лезь в это дело, а то
Последний раз редактировалось kumirov; 06.10.2014 в 19:39.
Спасибо от RU2FB
