Спасибо от RX6LQ
Участвуя в этом форуме два года, снял для себя несколько парадоксов. Тем, кому интересна физика процессов в АФУ, рекомендую следующие темы.
http://dxdy.ru/topic43836.html Дальняя зона
http://dxdy.ru/topic94620-240.html Траектория движения электромагнитного поля по проводнику
http://dxdy.ru/topic75513.html Есть ли ток в проводнике, подключённом к одной клемме источника
http://dxdy.ru/topic69980.html Поток вне провода
Решил посмотреть тему. Это первое сообщение. Vlad UR 4 III,почитал первые ответы и не увидел такого.Три последних рисунка роднит следующее (ошибку художника в направлении линий магнитного поля на четвёртом рисунке не замечаем), чтобы появился вектор электрического поля в плоскости линии питания, пришлось участки провода длиной в половину волны «освободить» от некоторого количества свободных электронов. Т.е. электроны с этих участков со световой скоростью переместились в соседние полуволны, образовав там излишек отрицательных зарядов.
Вопрос – возможно ли такое?
Электрон не перемещается в соседние пучности. Электроны всего лишь смещаются на небольшое расстояние, но это приводит к дефекту или избытку заряда, если они сместились в данной точке в разные стороны или в одну. Либо приток меньше, а уток больше.
Размышлял давеча о магнитном поле и вот что надумал.
Допустим излучили мы пучёк электромагнитных волн, а затем взяли и свернули его в бублик (например с помощью гравитационных линз). Причём таким образом, чтобы сумма спинов фотонов в бублике была равна нулю.
После этого берём и шмякаем плоской стороной этого фотонного бублика об электрон.
Тут получается какая загвоздка...
Была энергия закольцованная в виде фотонов в бублик.
Движение электрона после удара измениться не может, т.к. сумма спинов фотонов в бублике равна нулю.
Спрашивается - куда уйдёт энергия фотонного бублика?
Ещё бы на русский всё сказанное перевести ... тогда, может быть, и вопрос исчез бы
Отклонение радиоволн гравитацией массивных объектов экспериментально подтвреждено. Поэтому завернуть радиоволны в бублик вполне возможно, для этого достаточно поместить пучёк радиоволн в гравитационное поле массивного объекта, например Чёрной Дыры.
Так что ничего невозможного тут нет. Всё реально, гравитационное поле воздействует на направление движения фотонов. Другое дело, что есть ньюанс - воздействует ли гравитационное поле на спин фотонов. В этом вопросе есть неоднозначность...
Добавлено через 5 минут(ы):
если перевести на русский язык, то мы в мысленном эксперименте сворачиваем луч электромагнитных волн в бублик. Таким образом, чтобы волны бегали по кругу. А потом этим бубликом ударяем об электрон. Так, чтобы все фотоны ударились об электрон одновременно. Куда исчезнет энергия фотонов?
Последний раз редактировалось alex_m; 23.08.2018 в 13:01.
