В любом случае есть значительные паузы и стабилизатор охлаждается,а поставить дополнительно реле не есть снижение надёжности и большое усложнение.
Дело вкуса. Не люблю я коммутировать с помощью реле относительно высокие напряжения, да еще при каждом включении заряжать емкости.Сообщение от AlexanderT
Первую схему обнаружил в «Справочнике коротковолновика», 1959 года издания, логика её работы следующая: при изменении анодного, а значит и напряжения 2-й сетки, лампа открывается сильнее или слабее, падение напряжения на R балл. меняется и, таким образом осуществляется «стабилизация» выходного напряжения. Кроме того, переменная составляющая входного напряжения поступает на первую сетку лампы и компенсируется на нагрузке. В общем, это скорее сглаживающий фильтр, а не стабилизатор.
Вторую схему нарисовал сам.
Цепочка стабильтронов (показаны два) на напряжение 600 вольт. Протекающий через них ток создаёт падение напряжения на потенциометре, с его движка берётся управляющее напряжение. Одиночный стабильтрон в катоде ГУ50 служит для создания начального напряжения смещения.(Не мал ли?) При запертой ГУ46, потенциометром и делителем в экранной сетке ГУ50 выставляется ток покоя около 80 ма. Дёшево и сердито. Должно работать. Правда, во избежание повреждения выпрямителя при возможных «прострелах», наверно, следует добавить последовательно с Rбалл. цепочку диодов. Комментарии?
73!
Вроде должно работать. Вот только что произойдет, если при отрицательном токе экранирующей сетки сгорит предохранитель в ее цени? Напряжение на сетке начнет возрастать, если не спасет резистор на землю, стоящий после предохранителя. Это может привести к выходу лампы из строя. Думаю, предохранитель стоит исключить. А от аварии спасет Rбалл.Сообщение от CADET
UT0YO
Пардон,какие ёмкости?
Вот ссылка посмотрите ещё раз http://www.cqham.ru/image4/Amplifier28.gif
При перекачке, отсутствии высокого и т.д. отрубает напряжение на сетку.Сообщение от rz3gu
А что, с экранирующей сетки на землю емкости отсутствуют?Сообщение от AlexanderT
Хотя их величина небольшая, но достаточная для организации бросков тока в момент замыкания контактов, что для последних не очень хорошо.
to ut0yo
Спасибо!
Вместо этого резистора поставить варистор.
73!
UT0YO
А резистор R8 вы не заметили? Упомянутый Вами импульс тока при срабатывании реле=100мА. И это в случае применения безъиндукционного резистора R8 а там стоит проволочный и его индуктивность снижает бросок тока раза в 3 (35мА) а если в полость этого резистора ещё вставить феромагнитный сердечник...
Сергей, я слышал что у Вас 100 микрофарадные емкости К75-11 тогда, все-таки, взорвались. Или это были слухи? Я с тех пор боюсь применять такие.Сообщение от YL2MU
