Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
Тема: Как измерить частоту кварцевого резонатора?
    Цитата Сообщение от БГ Посмотреть сообщение
    если резонаторы предназначены для кварцевого фильтра, измерять их частоту в генераторах исходно некорректно.
    Да, но очень удобно! В схеме моста корректность выше, но, мне кажется, она уже уже излишняя. Впрочем, применял. А в качестве генератора КГ на кварце из числа "испытуемых", настройка варикапом.
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Я имел ввиду не мостовую схему, а просто два резистора на "землю" и кварцевый резонатор между ними. И деле не только и не столько в точности, сколько в достоверности измерения частоты последовательного резонанса. Это для фильтров важно.
    А платка кварцевого генератора есть и у меня, но я её использовал только для оценок работоспособности кварца (его активности) вообще или для грубого нахождения "рабочей частоты" резонатора без маркировки...
    И в заключении могу описАть ещё одну кварцевую подлость - наличие второго резонанса на расстоянии ~10 кгц. Он был менее острым и по амплитуде меньшим. Проявлялось всё это перескоками частоты. Понять и найти причину - замучался. Резонатор пришлось выбросить...
    Евгений
  4. #14
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Это известное явление. Проявлялось раньше нередко в высокочастотных, гармониковых резонаторах. Такие резонансы легко выявляются в простых прямых измерениях частот последовательного резонанса в "негенераторных" схемах. Проявляется либо при возбуждении генератора на "соседнем" резонансе (а не на том, который указан на корпусе - всё зависит от схемы), либо даже при перескоке с одной частоты в процессе экспдуатации.
    По этой причине резонаторы и делят на генераторные и фильтровые (они не имеют побочных резонансов вблизи основной рабочей частоты).
  5. Спасибо от RT2Y, veso74
  6. #15
    Вот схема и считалка к ней сделанная хорошим человеком. Считает все параметры кварца кроме сопротивления.
    Виктор
  7. Спасибо от RT2Y, rw3ar, Иваныч
  8. #16
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Вообще-то, если резонаторы предназначены для кварцевого фильтра, измерять их частоту в генераторах исходно некорректно. Правильно - измерить частоту последовательного резонанса в пассивной схеме, содержащей кроме исследуемого резонатора всего два резистора... Правда нужен генератор на частоты, близкие к частоте кварцев, частотомер и индикатор (лучше всего - осциллограф). Кстати, генератор может быть простейшим самодельным -его временнАя нестабильность не существенна в данном случае.
    Согласен полностью. Когда то я так и делал
  9. #17
    лет 30 назад собрал приставку к частотомеру на 155ЛА3 - 2ва элемента- сам генератор с кварцем в обратнй связи, а еще два элемента- буферный усилитель и формирователь П-импульсов.
    При такой схеме частота резананса мерится четко...
    таким путем прогонял кварцы и на ОПОРНИКИ , и на ФИЛЬТРА...
    На опорники никогда ТОЧНО не подбирал кварцы, только +/- 1кгц., точно выставлял с помощью Л или С в последовательном включении, зависит куда нужно угнать кварц и от САМОЙ схемы О.генератора.
  10. #18
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Тоже делал подобное.
    Вот нашел в своих "почеркушках"
  11. #19
    примерно так, но кварц стоит меду 3 -4,5 ногами...
    а 2к и 100пф нет, обратные связи на кадый элемент по 10к (кажется)...остально е так. А вместо кварца на вашей схеме перемыка.
    черт, это не принципиально!
  12. #20
    Я обычно пользуюсь страничкой http://www.giangrandi.ch/electronics.../xtaltest.html , из общего процесса изготовления фильтров http://www.giangrandi.ch/electronics...lfilters.shtml - более менее нормально. Благодаря картинкам, на английский вообще можно не обращать внимания. Сp, например, измеренная на обычном LC метре на PICе и компараторе и вычисленная здесь отличается не больше, чем на 0.1пФ. Но, к сожалению, надо иметь панораму стандартную или самодельную - но здесь на цкухаме их конструкций уже достаточно. Все равно нужна для проверки АЧХ сделанного фильтра.
    Кгм. А как с помощью 155ЛА3 померять Ls, Cs и Cp? Без этих параметров будет не фильтр, а кракозябр. Комплект А. Белых или приведенный выше это позволяет, а с этим генератором надо также последовательно ставить переключаемые конденсаторы. Более того, кварцы подбираются не только по одинаковой Fs, но и по одинаковым Ls. Т.е. нужна одинаковая частота и без конденсатора, и с конденсатором. Иначе из потенциально возможной неравномерности 0.2-0.5дБ на 8.86-9МГц получается 2.5-3дБ
    Последний раз редактировалось ledum; 26.08.2013 в 08:52.
  13. Спасибо от Constantin007
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 00:40
  2. Как измерить характеристики кабеля
    от RING в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 18:40
  3. как подстроить частоту в IC-F3GS
    от juma в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 10:29
  4. Как измерить взаимоиндуктивноть катушек?
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 18:05
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 09:12
