Как можно определить, где в моторе пусковая, а где сетевая обмотка? Измерил сопротивление, на одной 11 ом, на другой 14 ом, работает одинаково на обоих. Может замерить ток в работе, и где будет меньше ту и оставит сетевой?
Пусковая обмотка та,у которой больше сопротивление.т.к она намотана проводом меньшего диаметра...Используй те в качесве рабочей обмотку 11 ом,а пусковую 14 ом и всё будет ОК!...Если не нужен реверс,то пусковую и рабочую можно соеденить одним концом так, чтобы движок пускался в нужном направлении,тогда у вас будет всего три конца...
) Сергей, мотор уже сделан под наждак, на ось надет вал с гайкой под круг, но не использовался пока. Наверное так и буду под наждак использовать. В задумке еще сделать откатные ворота и дровокол конусный. Но потянет ли такой мотор,не знаю, так как у него пусковой момент слабоват. То есть если он встанет, то снова надо пускать с помощью пусковой обмотки, а с воротами так не пойдет, надо экспериментировать.
На ворота не нужно, наждачок самое то,что от такого моторчика можно взять,хотя обороты маловаты. Почему не рекомендую на ворота: наличие пусковой уже минус, надо ставить концевики, реверсивный пускатель, редуктор ,трос, шкивы и смотреть внимательно ,как идёт процесс что-бы упаси бог кого-нибуть стукнуть нечаянно. Поэтому рекомендую только наждак.
