Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Увеличение динамического диапазона
    Цитата Сообщение от Крутой юзер Посмотреть сообщение
    на нч диапазонах даже аттенюатор не помогает
    Может, тогда лучше увеличить уровень ослабления аттенюатора? В этом случае на ВЧ диапазонах чувствительность при отключении ATT сохранится неизменной...
    73!
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Есть ещё вариант что у 440-го чутьё и так максимальное и уже без серьёзных переделок его не увеличить
    почитайте сервис мануал, описание регулировки, может там будет описание как регулируется.
    посмотрите цепь АРУ, возможно в ней есть регулировка нужная вам.
    Аватар для RA4HTN
    Самара
    1,706
    RA4HTN
ID:	149102Здесь напряжения в каких значениях указаны, "пик-ту-пик"? жаль, что раньше dbm не пользовались...
  4. #14
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,858
    3
    Вольт, эффективное значение синусоидального сигнала.
    73!!! Дмитрий
  5. #15
    Аватар для RA4HTN
    Самара
    1,706
    RA4HTN
    если это Urms = 0.6В на нагрузке 50 ОМ, получается 8,57dBm или 1,7В пик-ту- пик, зачем тогда усилитель, этот уровень прекрасно и так смеситель раскачает....
  6. #16
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    видимо вся загвоздка в коэффициенте преобразования, не хватает наверное того что на выходе смесителя создадут эти 0,6В
  7. #17
    Аватар для RA4HTN
    Самара
    1,706
    RA4HTN
    где-то встречал на форуме человека который применил в этой схеме SBL-1 без усилителя , прекрасно все пошло говорил. поэтому как бы озадачен этим усилителем , зачем он тут.. Если верить данным на схеме на выходе микросхемы получается аж 17,5 dBm если на нагрузке 50 Ом, это уж очень много
  8. #18
    Энгельс
    12,919
    RK4CI
    Так ведь это извечная проблема. Нужен хороший коэффициент передачи, высокая перегрузочная способность, наращиваем мощность гетеродина. Но при этом растут шумы, и несколько снижается чувствительность. Снижаем мощность гетеродина, выигрываем в чувствительности, но начинаем терять динамику. Здесь автор делает акцент именно на динамику. Ведь чувствительность можно повысить применив УВЧ, а вот потерянную динамику, уже назад не вернёшь.
  9. #19
    Аватар для RA4HTN
    Самара
    1,706
    RA4HTN
    вот и Milldi про выход говорил, а на сколько изменится в таком обычном смесителе коэффициент при увеличении сигнала гетеродина с 8 до 17 dBm? я просто думал, что в таких мостовых смесителях как было -6dB так и будет или это не так?
    Minicircuits для своих смесителей по такой же схеме - уровня +7dBm (1db compression point) дает такой расклад, что точка пересечения третьего порядка будет на 15 dB выше, т.е. +23dBm.
    разве это для Ft-840 во втором смесителе неприемлемо, зачем поднимать гетеродин еще выше...
    Добавлено через 20 минут(ы):
    вот график потерь в смесителе ADE-1 при увеличении сигнала гетеродина c 4 до 10dBm потери уменьшаются всего Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149135 на 0,5 -1 dB
    Последний раз редактировалось RA4HTN; 01.09.2013 в 20:17.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 00:51
  2. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 27.09.2014, 13:05
  3. Увеличение ОЗУ.
    от UA3QAM в разделе Оргтехника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 12:14
  4. увеличение рабочего диапазона Motorola SM50
    от MonstrUHF) в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 23:22
  5. О вреде большого динамического диапазона
    от Дракон399 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 215
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:26
