Совсем недавно китайцы наладили выпуск снятой с производства рации Yaesu VX-2R.
По данным владельцев с радиосканера это ТОЧНАЯ КОПИЯ Yaesu VX-2R, но под другой торговой маркой.
Цена: $82.80
У нее расширенный диапазон приемника 0,5 — 999 МГц и кроме стандартных видов частотной модуляции NFM и WFM она имеет амплитудную модуляцию AM.
Можно на нее услышать много чего интересного — авиа, речной диапазоны, любителей на коротких волнах и много чего другого.
Дисплей однострочный, отображает частоту в частотном режиме или информацию о канале (имя или частоту) в канальном режиме
В нижней части дисплея присутствует шкала s-метра (работает адекватно).
Инструкция на английском языке, копирует 1 в 1 инструкцию от есу, но почему-то имеет не все страницы.
Плюсы:
Компактная, подходит для EDC.
Имеет хорошую модуляцию и хорошую громкость микрофона, гораздо лучшую чем на баофенгах.
Минусы:
Отсутствие цифровой клавиатуры.
Отсутствие шага частоты 6,25 КГц - следовательно с рациями PMR диапазона не поболтать - В теории можно поставить ближайшую частоту с использованием имеющихся шагов.
Шаг частот:
5, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50, 100 кГц
Вот лот продавца:
http://www.aliexpress.com/item/Zasto...104103560.html
Самое главное из обзора:
Основные ТТХ:
Прием: 0,540-999,000 МГц
Передача: 144,000-146,000 МГц и 430-440 МГц
Шаг частот: 5/9/10/12.5/15/20/25/50/100 КГц
Виды модуляции: AM, NFM, WFM
Тип приемника: супергетеродин
Мощность передатчика:
1 и 1,5 Вт при питании от аккумулятора
2 и 3 Вт при питании от зарядки
Полезные ссылки:
Обсуждение Zastone ZT-2R на радиосканнере
Фото внутренностей Zastone ZT-2R
Информация о Yaesu VX-2R
Полная инструкция к Yaesu VX-2R на русском языке
VX-2 Commander 1.1.1
оргинальный корпус к есу.
USB port programming cable for ZASTONE ZT-2R
Антенна SMA-Male NAGOYA NA775S-SM или Diamond RH771
Самое главное из комментариев с радиосканера:
Не уж то и правда копия?
Судя по фотке потрохов - да.
Получил сегодня. Меню, функции кнопок, диапазон приёма - как у оригинала. На клипсе и антенне сохранился логотип yaesu. Внешнее отличие - на корпусе отсутствуют надписи, указывающие на вторую/третью функцию кнопок. Диапазон на передачу (то что попробовал) 140-174 и 420-470
Скорость сканирования - за 30 секунд в VFO с шагом 10кГц нащёлкало 333 шага - то есть чуть более 10 шагов/сек.
Для сравнения сейчас доступны TYT TH-2R и Baofeng UV-5R. По приёму какой-то разительной разницы не вижу, опять же источники достаточно близко. Всё сравнивалось на родные резинки. Городской канал с CB-диапазоне принимает слабо (не удивило). Шумодав на застоне стоит в положении 2 .
Особенно "порадовала" инструкция - 14 страниц, на которых указаны ТТХ, способ установки клипсы и антенны и нет ни слова про меню. Антенна - разъем на антенне SMA-папа.
У меня не остаётся сомнений - китайцы не склонировали, они позаимствовали снятую с производства рацию и просто нанесли свой логотип.
она LOW BAND точно можеть принимать?
Может. Там сплошняком диапазон 0,5-999 МГц без дырок.
АМ, ЧМ, широкополосная ЧМ.
Чуйка невысокая, но близкие станции принять сможет.
Нормальное чутьё только на 2м, 70см и в вещательноном FM. На остальных диапазонах - как повезёт.
Даже в советском УКВ (64-74 МГц) чутьё как у сверхача на одном КТ315. Сижу на 9м этаже у окна, ясно вижу РТПЦ, слушаю «Маяк» на 71,84 (мощности там 4 кВт), но на дисплее 2 кубика и сигнал местами с шумком.
Зато приятно удивило чутьё на двойке. На уровне фирменных станций. Баофенги далеко позади.
Подскажите, плиз, как там для репитера забить CTCSS и на приём и на передачу?
У меня даёт выбрать только либо генерацию тона, либо тональный шумодав TSQ. А вместе-то как? Ставлю галку на CTCSS – отваливается TSQ.
Просто поставьте галку напротив TSQ.(в обе стороны субтон)
Докладываю результаты сегодняшних полевых испытаний ZT-2R.
Съездил на велике на Черновские болота покормить комаров и послушать радиво. Взял с собой антенну Diamond RH901S (47 см).
До аэропорта 40 км. Атис слышно, диспетчера не слышно, самолётики очень слышно.
Грузовики на 27135 АМ начинает быть слышно примерно в 1-2 км от кольцевой автодороги (но надо учитывать, что антенна совсем не сибишная). Реклама шиномонтажек и автомагазинов слышна на расстоянии до 5 км от населённых пунктов. Если бы найти к ней нормальный сибишный хвостик или спиральку, то будет совсем замечательно. Не понравилась только очень тихая громкость динамика при приёме АМ. В лесу ещё можно слушать, но на трассе нифига не разобрать чё говорят.
Послушал «Свободу» на 15130 кГц. Была замечательная передачи Игоря Помиранцева о грузинском вине.
Сейчас слушаю чей-то сортирник на 30 МГц. Полная шкала.
Люто не понравилось управление станцией. Изнасилование мозга. Если взял в руки нормальную станцию, то на ZT потом уже хрен вспомнишь как банки памяти переключать. Прям хоть шпаргалку пиши.
Понравился запуск сканирования одной кнопкой – для велика очень удобно.
Чуйка на двойке выше всяких похвал – полицаи на всём протяжении маршрута ловились.
Аккумулятора хватило с запасом на весь день активного мониторинга. На передачу включался совсем немного.
Получил сегодня. Родная антенна в утиль! Поставил вот эту: NAGOYA NA775S-SM
Принимаю диспетчера Пулково. Приём раза в три лучше, судя по показометру. Слышимость хорошая.
По диаметру основания подходит идеально! Как родная смотрится.
Конец комментариев
Предлагаю обсудить эту рацию и прошу модератора никуда не перемещать эту тему, хотя бы до получения первых отзывов от владельцев с нашего форума.
Я заказал рацию сегодня.
