Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 77
Тема: Анализатор антенн, усилителей IMD, АЧХ фильтров от 100 КГц до 3 ГГц KC 901H
    Попался такой прибор на глаза. Ну очень интересен.
    Может кто-то уже купил и использует? Поделитесь опытом.
    Продается сей девайс на EBAY http://www.ebay.com/itm/Network-Ante...item35ca798c6b
    но что самое печальное, что не могу найти никаких инструкций, описаний и пр.
    Вот несколько его фоток
    Самодельная штука от автора который клепает другие поделки. Одну из них заказал. Вкусная цена!
    Если бы выглядела не как самоделка - возможно бы и стоило бы брать. Для себя решил, если понадобиться, то +1000 баксов и Ригол с трекером на столе. А ригол - это уже более-менее нормальная штука.
    Была бы она тыш за 20 - купил бы не раздумывая. 33 - жалко однако за самоделку.
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    В китае, для китайцев стоит около 600$. По отзывам с кытайского форума, все тамошние любители пищат с нее. Этот чувак, ее автор, постоянно, по ходу пьесы , допиливает софт для нее. Инструкция есть, но все на китайском, к слову говоря, в прошивке, внутри прибора, нет ни одного иероглифа, все по аглицки.
    Из минусов пока нашел - не показывает реактивность, если мерять антенну и нет интерфейса для компа(автор писал, что типа, места мало внутрях, не поместился USB).
    В остальном, по отзывам, прибор достойный.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
    Да.... после таких данных явно тышшу баксов жалко. Уж лучше ригол.
    Ссылкой на форумы или где есть инфо про этот аппарат не поделитесь?
    Аватар для RL3FW
    FM19pl
    308
    NZ3D
    Здесь в районе 20Т http://ru.buychina.com/items/kc901h-...nt-zswpvmsmqii
    Не все так сложно как кажется, но и не просто.
    73! Леонид.
    ex: UA6WD, UA6WWD
    Тем, кто купил недопиленный, какая радость от его допиливаний? И как всё это вяжется с network?
    А вот и в гуглопереводе их сайт:
    http://translate.googleusercontent.c...GbbdAhTlKX7zUg
    В тексте ни слова про нетворк-метр.
    Ооооо.... тока заметил. Там 35 страниц форума.
    Из цепких китайских лапок удалось вот что вытянуть:
    http://wenku.baidu.com/view/bca91215...91711289b.html ПДФ правда так и не смог вышкребсти. Там всё на скриптах висит походу.
    Последний раз редактировалось DerBear; 04.09.2013 в 00:16.
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    У меня есть такой, пользуюсь. Очень доволен. Есть инструкция на английском языке. Могу выложить если есть интерес.
    Ну наверное Вам не с чем было сравнить!
    Недавно тоже приобрёл такой, а то у меня ток стационары и хотелось "переноску". Так вот, как измеритель КСВ он пригоден только до 1,5 гиг, дальше показывает погоду! Да и на 430 тоже не айс! При измерениях, график КСВ сваливается в 1 и идёт несколько МГц прямой линией... Ну сами понимаете, такого не может быть в принципе! Ту же антенну проверяешь на Р2-86, там всё как положено, плавный провал, плавный подъём и в минимуме КСВ-1,05 примерно (зависит от положения антенны). Так что, из того с чем имел дело (включая некоторые импортные), Р2-86 оказался самым точным и наименее привередлевым к качеству кабеля, всё колибруется и всё работает как положенно. Тормозной конечно, ограничен функционал, но по измерениям КСВ очень крут!
    Выше 1,5 гигов, что то можно посмотреть на KC 901H только, если исключить кабель полностью и воспользоваться перходником шт.N/шт.N высокого качества. Да и то на 2,5 гига получится просто "показометр", а не прибор! Надо разбирать и смотреть, как там гнёзда установлены и всё такое, мож получится доделать до того что задумывал автор...
    Сейчас эксперементирую с мостами для хашника Х1-43. Пробовал вариант, как у Володи ra6foo, вариант от своей баллалайки на ви-фи, и щас собираю третий вариант. Какой больше понравится, позднее отпишусь. По любому, что то путное должно получиться, кое какие положительные результаты уже есть!
    Последний раз редактировалось lipton; 23.10.2013 в 21:36.
  10. Спасибо от 50LV50
  11. #10
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Я сделал калибровку для измерения КСВ и уперся в качество нагрузок на высоких частотах, выше гига конечно. До калибровки такое дело как прямая линия в несколько мег присутствовало... Сейчас показывает адекватно, сравнивал с АА520 примерно одинаковые графики рисуют оба прибора.
  1. Ответов: 635
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 20:43
  2. Анализатор частотных характеристик (АЧХ-метр)
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 20:17
  3. SA44B-анализатор АЧХ
    от UA3BL в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 02:26
  4. Анализатор антенн
    от Valery_R в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 19:00
  5. Портативный анализатор спектра 2.4-2.485 ГГц на CC2500
    от ur8us в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 16.08.2008, 14:59
