Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Измеритель мощности PA
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,230
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от UT5NM Посмотреть сообщение
    http://dl2kq.de/pa/1-2.htm
    Читаем классику, всё уже сделано до нас. Кабель со "вставкой" спокойно делается в мастерской и там же калибруется.
    Потом вставляем в РА. На удивление точно показывает, причем действительно от частоты практически не зависит! Пару месяцев назад сам с ним возился...
    Что-то с названием темы никак не вяжется.
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Именно. Конечно точное значение мощности будет только при КСВ 1.
    Ну это понятно.
    Задача стоит в том, чтобы настраивать РА по максимуму отдаваемой мощности,
    а не точное ее измерение.
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    А в чем проблемма? Датчик КСВ это датчик проходящей мощности только с селекцией прямая/обратная. Собрали КСВ метр вот вам и измеритель мощности. Эквивалент надеюсь есть.
    Настойка на максимум отдаваемой мощности соответствует максимуму прямой при минимуме обратной. Можно поключить двухстрелочный или два прибора или сразу визуально видить оба показания.
    Последний раз редактировалось Milldi; 01.09.2013 в 13:31.
  4. #14
    И...
    Почему? Если обратная волна согнана до 0. И значение ВЧ напряжения откалибровано достаточно точно... .....
    P=V*J отсюда P=V*V/R, где R= Rакт+/-Rреакт, V=Vпр.+/-Vотр. с учетом зависимости R от F и был сделан вывод о косвенном измерении требуемого параметра с учетом погрешности преобразования. Другими словами;
    не прямое измерение с частичным учетом ошибки измерения.
    Но ,после прочтения Поста №11
    соглашусь,что в данном случае,достаточно измерителя V градуированного в P.
  5. #15
    "Если КСВ = 1, то просто по ошибке вместо антенны подключен эквивалент." С.
    Последний раз редактировалось AL.X; 01.09.2013 в 20:38.
    73 ! ALEX **#*
  6. #16
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Или просто на выходе УМ стоит неотключаемое согласующее. КСВ всегда единица. Конечно, когда настроено...
  7. #17
    Адыгея
    2,333
    Извините. Какие диоды оптимально использовать для измерения мощности (100-250 Вт) на эквиваленте по формуле Uквадарат/R на частотах до 29 МГц?
  8. #18
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Как я понимаю, без предварительного делителя - практически никакими. Вольметры в пдобных устройствах являются по существу пиковыми, а это значит, что на диод в обратном направлении воздействует почти трехкратное значение амплитуды измеряемого напряжения.
  9. Спасибо от LML
  1. Измеритель мощности Скрыпника
    от RVЗMS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 13:55
  2. Измеритель мощности и КСВ
    от UR5WHK в разделе Антенные приборы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 17:02
  3. Измеритель мощности СВЧ
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 14:11
  4. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
  5. Измеритель мощности, Ваттметр Я2М-66
    от rd3bi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 23:07
