Страница 1 из 13 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 127
Тема: Модернизация "Заземленного GP на 14-28 МНz" DL2KQ
    Самара
    3,330
    Если в замечательной антенне от DL2KQ http://dl2kq.de/ant/3-28.htm в основание включить катушку между системой противовесов и излучателем, появляется возможность добавить НЧ диапазоны. http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28485...tml#post895624
    При этом сохраняется возможность настройки по диапазону "штатным" КПЕ, что очень удобно. Величиной индуктивности удлиняющей катушки выбирается входное сопротивление. На ВЧ диапазонах эта добавочная катушка замыкается реле или вручную. Как показывает практика использования, данная антенна популярна именно как полевая.
    Интересно попробовать настроенные траповые противовесы - их электрической длиной можно корректировать входное сопротивление на ВЧ диапазонах, которое в исходной конструкции не одинаково по диапазонам. Как пример, модель проволочного варианта удвоенных размеров на 80-40-30-20 метров. Общая длина мачты 11 метров, пара противовесов с трапами из коаксиального кабеля на высоте 2 метра над землей.
    Хотелось бы предложить счастливым обладателям этой антенны "в металле" попробовать добавить катушку в основание и практически проверить работу модернизированной антенны на 30 и 40м. Конечно, не забывая о дополнительных противовесах.
    Для 30 метров расчетная добавочная индуктивность 1,6 мкГ при емкости 28 пФ, для 40м - 5мкГ при 21 пФ. Это соответвенно 5 и 12 витков провода ф2 мм с шагом (для подстройки) 2 мм на диаметре 50мм. Или одна катушка с отводом. Файлы исходника и доработок прилагаю.
Название:	wire gamma gp+ l+traps radials (1) by rw4hfn 80-40-30-20.jpg
ID:	149226   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	wire gamma gp+ l+traps radials by rw4hfn 80-40-30-20.jpg
    Последний раз редактировалось sgk; 03.09.2013 в 09:41.
  2. Спасибо от RZ6FE
  3. #2
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    Если в замечательной антенне от DL2KQ http://dl2kq.de/ant/3-46.htm
    Может в другую?
    По моему в эту.
    Алексей ex RZ3RX
  4. Спасибо от rw4hfn
  5. #3
    Самара
    3,330
    Спасибо, Алексей, исправил.
  6. #4
    А я думаю зачем в вертикал на 80,40 .... добавлять ещё НЧ?
    Помню, что вчера писали про вериткал 20-10.
    В названии темы тоже ошибка.
    Алексей ex RZ3RX
  7. #5
    Самара
    3,330
    Да, бездумно скопировал... У Гончаренко очень много замечательных антенн...
    Прошу модераторов исправить заголовок темы на Модернизация "Заземленного GP на 14-28 МНz" от DL2KQ.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 03.09.2013 в 09:25.
  8. #6
    Это у вас модель, или вы уже воплотили в законченную конструкцию, вопрос не праздный, сейчас как раз доделываю такой вертикал, но как у автора, без 40 и 30м.
    Последний раз редактировалось RA9MX; 03.09.2013 в 10:35.
  9. #7
    Самара
    3,330
    Это модели only... Даже просто пока размышления на тему. Однако не вижу никаких принципиальных препятствий для изготовления новой или модернизации уже существующей антенны. Тем более, в проволочном варианте. Если есть 6-метровая диэлектрическая мачта, пустить по ней два провода - дело нехитрое. Единственная проблема, впрочем, как и у всех многодиапазонных ГП - сеть противовесов. Для этого и предлагается использование пары настроенных траповых радиалов.
    Приятно удивлен практически полным отсутствием взаимовлияния диапазонных настроек траповых противовесов при МОДЕЛИРОВАНИИ.
    Для примера - уточненная модель из первого поста со строгой единицей КСВ на всех контрольных частотах. Не во всякой модели за 15 минут такое удается даже "в виртуале".
    Отчетливое ощущение, что настройка "в реале" с АА будет весьма комфортна. На НЧ отводом катушки "догоняем" до 50 ом, не обращая внимания на реактивность, затем вращением КПЕ обнуляем оную. На ВЧ при настроенных заранее трапах, можно вообще не трогать длины межтрапных участков, или ввести полуметровые настроечные шлейфы перед трапами. Вдобавок все работы на высоте 2 метра от земли, очень комфортно, мачту ОДИН раз поставили и больше не валим.
    Следующий ориентир - радиалы со "стаканами" вместо трапов из коаксиала. Попутно зарядил новую "струю" в родственную антенну от RZ6FE.
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/26457...tml#post895757
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 03.09.2013 в 11:21.
  10. #8
    Самара
    3,330
    МОДЕЛЬ с более привычными диапазонными радиалами. Взаимовлияние при настройке их длин В МОДЕЛИ минимальное.
    На 80м отдельной пары противовесов не потребвалось, работают три пары смежных диапазонов и удлиняющая катушка.
Название:	wire gamma gp+ l+ radials 80-40-30-20 by rw4hfn.jpg
  11. #9
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Игорь Я еще год назад заставил эту антенну работать с хитрым трансформатором ..Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #10
    Самара
    3,330
    Молодец! Только вот почему-то сам Гончаренко не применяет "хитрый" трансформатор ни в одной из своих антенн...
    Наверное, просто не знает, что это такое. Ну, ничего, теперь узнает. Я на его форуме пригласил на эту ветку ознакомится с модернизацией.
    А если серьезно, то зачем последовательно включать целых два СУ - "ХТ" и Гамма? Одно из которых, по своей сути, широкополосное, второе - настраиваемое...
    Боюсь, что для "ХТ" настраиваемая Гамма-ГП является просто очередной случайной железякой, которую нужно ну хоть как-нибудь возбудить.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 03.09.2013 в 16:40.
  1. Защита триодов от DL2KQ
    от Mildi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.01.2014, 22:54
  2. Укороченный Inv V на 80 м от DL2KQ
    от rw4hfn в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 14:15
  3. Многодиапазонный 8.75 вертикал DL2KQ - кто
    от EU1ME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 13:06
  4. Пересчитать траповый вертикал DL2KQ
    от Радиолов в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 14:04
  5. Антенна DL2KQ
    от es4fa в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 22:53
