" Ответ DL2KQ: Смысл есть. Вообще всегда интересна и актуальна задача разработки таких многодиапазонных антенн, в которой тюнер прост и удобен для переключения-перестройки. "
http://gal-ana.de/dl2kq/frm/
Чего уж тут ..2 лишних диапазона в подарок ( 30 и 40 м ) ..правда еще и 50 мгц есть ...но не всем .
Доброго времечка!
А можете пересчитать эту антенну в оригинале на провод d=2мм. С маней не дружу((
Заранее спасибо.
Которую? На QRZ (по ссылке из поста №1) опубликована МОДЕЛЬ проволочного (именно 2 мм) варианта исходника (антенны DL2KQ) - длина 4,48, гамма 40 мм длиной 1,37 см, КПЕ 10-80 пФ.
Удлиняющая до 30-ки или 40-ки катушка соответственно 2,5 и 7,7 мкГ. Это 10 или 24 витков провода ф 2мм с межвитковым 2 мм (т.е. шаг намотки 4мм) на каркасе 40 мм.
Это расчетные данные! Если проверите "в металле", очень прошу отписаться о результате.
Последний раз редактировалось rw4hfn; 06.09.2013 в 18:17.
Проверил работу удлиняющей катушки в Гамма ГП.
Способ работает, но, конечно, с эффективностью, соответствующей весьма сильно укороченной для 40 метров антенне длиной всего 4,5м.
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28485-zazemlyonnyy-gp-14-18-21-24-i-28-mnz-9.html#post897223
Спасибо! Если возьмусь, отпишусь.
Необходимость перестройки КПЕ от диапазону к диапазону в исходной антенне нравится не всем. Можно применить диапазонные гамма-согласователи, а также добавить проволочный удлиненный четвертьволновый излучатель, электрически укороченный емкостью.
МОДЕЛЬ такой антенны на 80-40-30 без переключений и подстройки при переходе с диапазона на диапазон. Заземленная мачта 18,5 м.
Игорь ...нет смысла его модернихировать на 50-14мгц легко подходит штырь 3.75м с такими же противовесами и
300-450 омной линией длиной -1.22м ..внизу трансформатор 1к 4 ......какой хочешь до 200 ватт -хитрый на большую мощу обычный но тогда с тюнером ...(дешево сердито иэфективно на ВЧ диапазоны )
Так ведь основной смысл модернизации именно в добавлении 40-30 метров к имеющимся 20+. Пост №18 просто попутный материал...
Меня трудно убедить в равноценности широкополосного апериодического излучателя и настроенной резонансной антенны.
ИМХО, пропагандируемые Вами антенны с "хитрым" трансформатором - всего лишь худо-бедно излучающие, но, увы, суррогатные антенны.
То, что Вы описали (пост №19), однозначно требует тюнера, так как КСВ по диапазонам, как правило, получается 2-3. Антенна Гончаренко УЖЕ содержит тюнер (гамма-согласование с КПЕ) в составе антенны, КСВ на всех диапазонах менее 1,5.
У меня, как и у многих других, автотюнера нет. Без надобности.
Последний раз редактировалось rw4hfn; 12.09.2013 в 09:54.
