Последнее время меня одолели распросами о моей антене на 160м. Поэтому решил один раз описать её, что бы всем было доступно: http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1134
Возможно, для уменьшения веса можно попробовать использовать алюминиевую сварочную проволоку. Правда, чаще всего ее минимальный диаметр 0,8 мм, то есть, вес больше медной ПЭЛ 0,4. Быть может, есть и более тонкие алюминиевые проводники.
http://www.svarbi.ru/cat/aljuminievaja-provoloka/?utm_source=yandex&u tm_medium=cpc&utm_co ntent=alyuminievaya_ provoloka|c:89fyz|b: 6lcx1t|r:1105829032| a:no|tremium|p:1&utm _campaign=materiali
http://sv-metal.ru/manual/gosts/75/
Для этой конструкции хорошо подойдёт антенный канатик от аварийных судовых радиостанций. Там капрон или лавсан проплетён медью. Вес небольшой, длина солидная. Это полотно цепляется к штатному коробчатому змею и запускается со шлюпки.
Реальная тема!
Есть ещё тонкие прочные провода.
www.dx-wire.de
Алексей, а не пробовали 5/8 на 160 ? Уже давно руки чешутся только у меня тема "наоборот", чем больше ветра тем лучше. Собираюсь подвесить вертикал на воздушного змея.
Голословно. Ниже: речь именно о рейтинге прочности, правда в трансформаторах под действием эл.магнитных нагрузок. Суть та же.
"чтобы обеспечить равный рейтинг трансформаторам с алюминиевыми обмотками необходимо иметь обмотки площадью поперечного сечения на 66% больше, чем трансформаторам с медными обмотками. Использование больших размеров проводников приводит к показателям алюминиевой обмотки почти равным медной. Способность трансформатора противостоять долговременным механическим воздействиям бросков нагрузки больше зависит от соответствующего баланса обмотки и крепления соединительных проводов чем от выбора проводника. Не обнаружено существенной разницы между медными или алюминиевыми обмотками трансформаторов низкого напряжения в механических повреждениях при испытаниях."
http://forca.ru/stati/podstancii/aly...ormatorah.html
"Как некоторые из старых мифов исчезают из-за ошеломляющего успеха алюминия, так все больше пользователей предпочитают заплатить меньшие деньги, при относительно небольшом дополнительном внимании к деталям"
Последний раз редактировалось rw4hfn; 04.09.2013 в 15:47.
Тут важны два параметра:
1.вес одного метра провода
2.нагрузка на разрыв одного метра.
и немаловажно-удельное сопротивление проводника.
