Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Советский "Измеритель RCL" - 40 руб
    Аватар для George1
    Сибирь
    583
    3
    ru9ux
    Есть ли у кого схема, точнее, какое напряжение должно идти со вторичных обмоток трансформатора? Суть проблемы в следующем: пропала цепь первичной сетевой обмотки. В инструкции схемы нет. Решил использовать другой транс. Для испытания на вторичную обмотку старого транса (что идёт на мост) подал напряжение, постепенно поднимая его, пока лампочка (включена в 3-ю обмотку) не засветилась примерно так, как она светилась прежде. Получились такие напряжения: на мост идёт переменка около 20 Вольт, на лампочку - около 2 Вольта (сама лампочка на 3,5 В). Правильно ли это? Но измеритель, вроде бы работает.
    Просьба откликнуться, кто располагает какой-либо информацией.
    Аватар для uk8lc
    БУХАРА, Узбекистан
    24
    UK8LC ex UI8LC
    Есть такой же измеритель. Помоему даже и схема. Позже сообщу. Геннадий UK8LC
    Инструкция и схема измерителя RCL
    Смотрите:
ID:	149515   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149514   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149517   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149518   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149520   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149521   Нажмите на изображение для увеличения.
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  4. Спасибо от Alex Goncharov
  5. #4
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    814
    RV3RF,
    Ну вот и нашли- быстро.TKS !
    И скажите владельцы -измеряет он точно?
    RV3RF. 73!
  6. #5
    Самый точный способ измерения - мостовой. Коий используется в указанном измерителе. Ограничения на точность измерений определяются размером и точностью исполнения шкалой. Наличие образцовых деталей (с допуском 0,1 и выше) позволяет устранить этот недостаток, составлением поправочной таблицы. Однако в большинстве случаев точность измерений достаточна для радиолюбительских целей.
    p.s. При измерении емкостей 10 пф и менее, следует предварительно сделать "пустой" замер, без конденсатора. После измерения емкости конденсатора следует вычесть из полученного результата емкость "пустого" измерения.
    Последний раз редактировалось kvn; 06.09.2013 в 20:33. Причина: дополнение
  7. #6
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    814
    RV3RF,
    Ну это да, -- коррект. на точных деталях и если что- тогда делается запись
    и далее в измерениях это учитывается.
    RV3RF. 73!
  8. #7
    В этом видеролике я измеряю емкость продернутого КПЕ:
  9. Спасибо от Donator, gera
  10. #8
    6 мин 30 сек - показ конденсатора 12-495 во всех видах... Об измерениии - фиг вам...
  11. Спасибо от LEONID2
  12. #9
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    Суть ,суть то в чём и какая ёмкость конденсатора?
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  13. #10
    Аватар для George1
    Сибирь
    583
    3
    ru9ux
    uk8lc, Вот, если бы померить переменное напряжение приходящее на мост с трансфориатора, попутно, на лампочку - больше мне ничего не надо.
    kvn, Благодарю за схему - впервые вижу. А указанные от руки напряжения +20В и +10,2В к каким точкам относятся - не ясно.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    После измерения начальной ёмкости удаётся зафиксировать 1 пФ. - Это, к слову, о возможностях мостового способа измерения.
    Последний раз редактировалось George1; 07.09.2013 в 11:01.
  1. Измеритель RCL Mastech MS5308
    от Edifier в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.04.2024, 15:28
  2. Портативный RCL-метр
    от R3EC Анатолий в разделе Измерения
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 15:05
  3. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  4. Софтовый RCL-метр wanted
    от 6al6es в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 03:51
