Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Советский "Измеритель RCL" - 40 руб
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Цитата Сообщение от George1 Посмотреть сообщение
    Вот, если бы померить переменное напряжение приходящее на мост с трансфориатора, попутно, на лампочку - больше мне ничего не надо
    Померял на своём приборе 1981 г. выпуска:
    на лампочке ~1.94 Вэфф
    на входе моста ~17.1 Вэфф
    Успехов в ремонте.
    Аватар для George1
    Сибирь
    583
    3
    ru9ux
    Veka, Благодарю, теперь всё понятно. Подправлю немного и можно закрывать.
    А какие сейчас, интересно, предлагаются в продаже измерители LC? Каковы возможности? Сколько стоят, и где можно приобрести?
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Весной 2013 покупал такой, доволен. Платил банковским переводом, забирал лично. Вышлют ли в Белово - не знаю, надо уточнять...
  4. #14
    Аватар для George1
    Сибирь
    583
    3
    ru9ux
    Знаю, что есть такие (какие-то). А как выглядит, каковы возможности, сколько стоит?
  5. #15
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    А нажать на ссылку в 13-м посте религия не позволяет?
  6. #16
ID:	149786Много лет пользуюсь таким-Ф4320.Несколько раз выходил из строя (при измерении неразряженных емкостей в схеме).Восстанавлива л.
    Виктор
  7. #17
    Аватар для George1
    Сибирь
    583
    3
    ru9ux
    - Ума не хватило, что это и есть ссылка. Адреса, ведь, не видно, hi. Спасибо, научили. Буду узнавать, пусть будет два прибора.
  8. #18
    Москва
    349
    UA3079SWL
    Дома пользую АРРА-703 http://www.prist.ru/produce.php/card...m?id=917760567
    Очень хорош при измерении малых емкостей-индуктивностей (на частоте 100кГц). Большой минус - высокое напряжение в измерительной цепи (1,3В) - отпирает транзисторы, диоды и пр.
    На работе АКИП-6102 - он же BR-2822 http://www.prist.ru/produce.php/card...id=-1308944396
    Неплох, в комплекте купил 4-проводные крокодилы и пинцет для смд-компонентов.
    Но фирму ПРИСТ как продавца не рекомендую, однажды сурово обжегся на "мелком шрифте".
    Есть еще старенький Е7-22, но доверять при емкости менее 100пФ не стоит. В остальном точен (на частотах 100 Гц и 10кГц).
    Это все цифровые и современные приборы. А раньше на старой работе был гетеродинный ламповый на биениях (градуированная емкость и индикатор - 6Е1П плюс телефоны), вот эта штука работала точно до 20нГн и 3пФ. Название выпало из памяти, стар стал.
    Илья
  9. #19
    Неудовлетворённость китайским показометром типа "тестер транзисторов" в части измерения малых ёмкостей и индуктивностей, заставило решить проблему кардинально, возвращением к истокам - сборкой простого мостового измерителя RCL. Вообще он собирался для измерения индуктивностей, но под горячую руку было решено его малёк расширить. Что из этого получилось, можно почитать тут, qsl.net/rw6hrm/html/rcl.htm
    Картинка для привлечения внимания:
    Разумеется, что если мы подбираем RC для фазовращателей в ППП, такая конструкция слишком груба, однако с её помощью я легко настроил катушки для диапазонного синтезатора для аналога UW3DI (замена кварцев). Как это водится у автора - использованы детали, первыми подвернувшимися под руку , годом изготовления начиная с 60-х прошлого века. Прибор можно упростить, если применить высокоомные контрольные наушники. У меня с ними напряжёнка, да и пара наушников на столе - это уже перебор, поэтому базовую схему пришлось модернизировать.
    В планах сделать визуальную индикацию баланса и увеличение частоты генератора при измерении малых ёмкостей и индуктивностей для повышения точности.
    Может кому и полезно будет...
  10. Спасибо от kvn, UN7CEF
  11. #20
    С куда меньшими трудозатратами можно было сделать "генераторный" LC-метр, имеющий на порядок меньшую нижнюю границу, на два порядка лучшую точность и измеряющий практически мгновенно без каких-либо манипуляций с переключателем диапазона (за принципиальным неимением такого). Ну, если надо "стоя и в гамаке" - тогда конечно, мостовая схема на раритетных компонентах это именно то, что надо....
  12. Спасибо от RK3AQW
  1. Измеритель RCL Mastech MS5308
    от Edifier в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.04.2024, 15:28
  2. Портативный RCL-метр
    от R3EC Анатолий в разделе Измерения
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 15:05
  3. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  4. Софтовый RCL-метр wanted
    от 6al6es в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 03:51
