Попала в руки пару лет назад, после распада одной фирмы, работала на 154MHz для служебной связи. Тогда я ее 'измерил' при помощи Alinco DR-130 и какого-то прибора, показывающего, кроме других величин, и величину отраженной волны( КСВ-метра не имею, и в теории слабоват). Так помница мне что на 153-154-155MHz показания были 0, при том в диапазоне 130-170MHz отраженная волна была значительна. Я это понял как хорошо настроенную антенну с полосой 3MHz. Тогда разобрал ее и нашел несколько подстроек- входной кондесатор подключен не к верхней части катушки а витком ниже, также следующие катушки имели по несколько замкнутых витков. Наткнувшись в инете на первое описание по ее настройке на 145MHz, смело перепоял конденсатор в верхний конец, а витки на средней и верхней катушках "откоротил". Далее поставил елементы указанной длины и опять начал мерить выше описаным способом, и, конечно, ОЧЕНЬ разочаровался. Потом много копался в инете, нашел немало разных данных о длине элементов, все перепробовал, но так и не добился того, чтобы отраженная волна на 145 была 0, а на других частотах значительно больше. У меня во всех случаях этот "0" был как минимум в разных трех местах, а это, как я понимаю, не есть хорошо. И как правильно считать длину элемента, ведь у каждой катушки по обеим концам от последнего витка до места контакта с элементом получается примерно по 3см .Надо ли их вычитать из указаной длины элемента? И КАКАЯ ВСЕТАКИ ПРАВИЛЬНАЯ ДЛИНА ЭЛЕМЕНТОВ, КОМУ ВЕРИТЬ??? Извините пожалуйста, имел бы знания и приборы, я бы вас небеспокоил...
