Показано с 1 по 10 из 12
Тема: www.foldingantennas. com антенна
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Приобрел антенну с сайта
    Я просто здесь поделюсь опытом установки,сборки этой антенны и сравню ее с RR-33 и установленным вертикалом mfj-1793 на 20-ке
    Антенна в отличие от RR-33 имеет 2-а элемента ,но зато на каждый диапазон 6-20м кроме св
    В отличие от RR-33 имеет меньшие размеры и вес,поставляется и в качестве мобильной антенны на временных стоянках авто,если стоянка
    не менее 3-4 часа,хотя автор утверждает ,что при наличии навыков антенну можно установить в течении часа вместе с мачтой.
    Все это помещается в не оч габаритную сумку.
    Я заказывал как стационарный вариант(вместо барашков крепления, гайки и дополнительные крепления для жесткости элементов)+ феррит для кабеля.
    В отличие от RR-33,производитель не поставляет готовые элементы на каждый диапазон,а просто бухту провода с запасом,резать провод и паять
    элементы придется самому.
    Лучи на которые крепятся элементы диаметром около 10мм суцельные(не трубки),все пластмассовые крепления сделаны оч качественно.
    позже опишу процесс сборки итд
    С Уважением Павел RC7H!!!
    Последний раз редактировалось RC7H; 07.09.2013 в 14:13.
    интереснео будет узнать о сравнении антенн. даже для 40 метров получается довольно компактно :-)п.с. у нас тут испытывали похожий мультибэндер, в источниках есть 3- и 6- диапазонные его варианты. тоже по 2 элемента на диапазон.
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    Цитата Сообщение от RC7H Посмотреть сообщение
    Все это помещается в не оч габаритную сумку...
    Да, сумка 115х15х15 см (6 кГ) в мой багажник - без проблем! Конечно же, Павел, мне интересны Ваши впечатления и от сборки, и от работы этой антенны. Пусть она Вас порадует! 73!
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
    Еще очень интересно будет узнать- как она зиму переживет. Что бывает с RR-33 я уже знаю.. А ледяные дожди теперь чуть ли не каждую зиму мучают..
    73! Дмитрий UA3CFM. CW forever!
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Насчет зимы сам волнуюсь, но как говорится непопробуеш ...Конечно опишу как все будет.В любом случае если что то дозакажу барашки вместо гаек и будет для выездов.Теперь попорядку.Я сам нестал заказывать в Германии,просто напряг с языком,самому конечно вышло бы дешевле.А так как всегда помог с заказом RV3APM,за что ему отдельное Спасибо.ждал месяц.На сайте антенны есть инструкция по сборке на немецком и английском языках.Мачта в комплект невходит ,но я так понял Вы сами должны определится ,что Вам нужно заказать,можно и для мобильной версии и мачту прикупить,я так понял,но тогда возможны более расходы на пересылку.Элементы и все проводники собрал прямо в квартире,на крыше лишний раз светится....Потом в течении 4х часов это потому что преревод описания (кстати гугл лучше перевел описание чем яндекс ,пришлось вломать защиту файла описания сначала),но все равно даже в переведенном виде так как переведено возникает много вопросов,с английской версии перевод получше.Автор при настройке антенны советует подключить к антенне короткий кабель и ее настроить ,а лиш затем уже подключить рабочий кабель,скажу сразу можно настроить и без прибора с помощью трансивера,так как почти на всех диапазонах все попало в диапазоны,но если учесть ,что побегать к антенне придется я думаю пару дней,то конечно с прибором можно справится за 2-3 часа,поэтому оч тщательно вымеряйте длинну проводов,кстати в комплект входит и вспомогательные средства для правильного измерения длинны провода и шнуров.Рулетка желательно метров 15 ,ее придется купить.Последнее время автор начал комплектовать проводом другим и к описанию добавлено что длинна заранее отмеряных проводников должна быть больше на нч бендах на 10см чем в описании(те не 10см запас а 20см и15см в зависимости от диапазона),проще потом откусить лишнее,бумажка об этом вкладывается в комплекте с антенной. Я заказывал комплект с 6м диапазоном+феррит для симетрии,и небольшой трубой в качестве основания(труба тоже как и феррит заказывается дополнительно).Сразу скажу что труба неподходит для поворотки G-450,мал диаметр,вышел из положения добавив металические накладки.Настроив антенну на крыше с помощью прибора(Sark-110,укоротив лишние концы),а кое где перестарался,пришлос ь наращивать,места этих соединений заделал ,так как и провод и шнуры и специальная трубочка,которую прогрев,четко заделывает места соединений идет с запасом.Поднял антенну пока невысоко на мачте МАРТ-11(от RQUAD),в стадии настройки 2м от крыши здания(бордюр по краю здания 1,5м железобетонный).Коне чно учел что резонанс немного уплывет при поднятии особенно на нч бендах.Подключил кабель около 25-30м(RG-213),потом укорочу если что.Проверил резонанс на диапазонах,каринка несколько похуже,чем на крыше,тем не менее резонанс остался там же где и был.Да и автор советует для стационарной антенны пластмассовые крепления элементов на лучах дополнительно закрепить суперклеем.Даже в таком предварительном положении антенна по сравнению с вертикалом на 20м смотрится уже неплохо ,либо одинаково слышат(я кстати тоже),либо лучше на эту антенну(при направлении на корреспондента).C RR-33 я сравню попозже,пока оч неравные условия.С Уважением Павел RC7H!!!
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Решил немного добавить,автор утверждает ,что пластмассовые крепления созданы с антисолнечной защитой,так и элеметы,а так же при облединении за счет правильного выбора материалов,нестоит беспокоится и нестоит пытаться увеличить устойчивость самостоятельно,ну что ж попытаемся поверить и проверить(потом обязательно отпишусь).С Уважением Павел!!!
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Сейчас буквально сработал с EW7EW по сравнению с вертикалом +1 балл(так же и слышу,2m от крыши в стадии настройки 100вт с земли совсем невидать антенну)
    Последний раз редактировалось RC7H; 08.09.2013 в 11:27.
  6. Спасибо от R6CW_Alex, UA3CFM
  7. #6
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Вот так пока выглядит
  8. #7
    Ekaterinburg, Russia
    445
    UA9CDC, N3TOD
    Знаю про эту антенну уже давно. Приобрел наконец, когда был во Фридрихсхафене в июне.
    Ее главное достоинство - быстрое развертывание в поле. У меня в одиночку уходит вместе с мачтой около 45 минут. Мачту - лучше всего дюралевый телескоп от Spider Beam, с верхней трубой диаметром 30мм. В свернутом состоянии 130 см, в выдвинутом - 10м.
    На первичную сборку и настройку у одного человека уйдет минимум 2 дня. Вдвоем можно быстрее, но не намного.
    Для постоянного размещения лучше брать более надежную конструкцию Hex Beam. У меня уже 3 года отлично работает вот эта http://www.g3txq-hexbeam.com/
    Очень неплохо делают так же K4KIO а у SP7IDX еще и дешевле.
    Этот раскладной Hex Beam все же в основном для экспедиций и быстрой сборки. К тому же весит всего 6 кг. Я его в частности собираюсь везти на Ямайку в ноябре на CQWW CW. Позывной будет 6Y7W
    Вот некоторые картинки:
    Это антенна в сложенном состоянии, установленная на мачту.
    Начали раскладывать антенну
    Антенна развернута, готова к подъему.
    Подняли на рабочую высоту.
    Подробно характеристики можно посмотреть на сайте производителя либо почитать про Hex Beam вот тут http://www.karinya.net/g3txq/hexbeam/broadband/
    Вот еще решил добавить картинку стационарного Hex Beam, который у меня 3 года работает.
    Последний раз редактировалось bhope; 08.09.2013 в 14:24.
    73, Igor UA9CDC
  9. Спасибо от R6CW_Alex, RD9D
  10. #8
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Поднял антенну от крыши на 7-8м,нестал подымать выше,позже посмотрю,по сравнению с rr-33 немного меньшее подавление по бокам и 0-180гр,а вот уровень приема один в один,может дело в том,что когда настраивал rr-33,то прибора небыло и ориентировался по показаниям ксв трансивера.Короче так получилось.Видео сравнения уровней rr-33 и этой антенны невыкладываю по причине там как переключаю это незаметно почти.А вот видео приема на вертикал и эту антенну выкладываю,станция ua0ww во время приема переключаю антенны ,естественно где громче на эту антенну.Ссылка на видео http://yadi.sk/d/S_ukj0WS92rRm .RR-33 придется демонтировать а то соседям неймется,а зимой отпишусь как она себя ведет.С Уважением Павел!!!
  11. #9
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Сегодня на 100 вт провел две интересные связи с RA0CGY и D3AA в оба конца 5.9 причем ответили с первого вызова
    Сделал два видео может кому интересно с RA0CGY в 3часа дня а D3AA в 9 вечера,тоже переключаю антенны вертикал и эту антенну,вторая запись
    там есть огрехи залипал антенный коммутатор но тем не менее все вроде понятно.Видео не моей связи а просто как проходят на разные антенны.
    Может кому будет интересно.С Уважением Павел!!!
    RA0CGY http://yadi.sk/d/c7-iN7lV97MQC
    D3AA http://yadi.sk/d/LHJtEA9z97PvY
  12. #10
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Решил отписаться и по этой антенне зиму почти выдержала,ну а затем,было у нас обледенение около 6см льда вокруг
    проводников ну и невыдержала антенна.
    Полопались именно соединения между элементами.
    Отправил ее rv3apm,для дачи,выездов, восстановит самое то.
    Ну и заказал в польше(см выше),посмотрю как она будет работать
    Потом отпишусь и посмотрю....
  13. Спасибо от UT4UHG
  1. А что с www.hamradio.cmw.ru?
    от RA0ZHX в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 10:11
  2. WWW.R8JA.SU
    от R8JA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 18:35
  3. Хочу заказать на http://www.hamcity.com/
    от UC8CAA в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 10:56
