Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Надёжность конденсаторов
    Интересное наблюдение,недавно довелось тестировать на соответствие заявленым параметрам электролитические конденсаторы разных производителей jamicon,samsung,vent ,keltron,elna.Провер ялись банки 10-47мкф.на 300-315вольт/85град.С
    Процедура была такая,на конденсаторы подавалось напряжение 250 вольт,выдерживалось 10 минут а потом конденсаторы нагревались до 85 градусов.
    Минут через 2-10 конденсаторы вздувались и некоторые разгерметизировались (не зависимо от производителя) вобщем выходили из строя,а некоторым для взрыва хватало и 75 градусов! Прискорбно,но может указанная температура имелась в виду без подачи напряжения? А указанное напряжение при температуре 0...+5градусов?
    А если серьёзно то неужели в продаже исключительно "левые" ёмкости?
    Резонанс где-то рядом!
    Почему же "левые"? Исключительно "правые", только КИТАЙСКИЕ
    Радиолюбительство - тихое помешательство, в погоне за громкими звуками... (А.Соколов)
    Аватар для rk6asm
    Апшеронск, Краснодар
    437
    Ну ето если по карте мира смотреть, а если серьезно то достал я както емкости 680 мкф на 200в в колличестве 4 шт с радостью соединил их последовательно засунул в усилок на 600 в и... что вы думаете?!
    Трансформатор спасти не удалось,потомучто когда я осмелился подойти к этой конструкции спасать было некого
    К сведению: кондеры бали не "магазинные" а какието навороченные короче "рем набор" какогото серьезного аппарата не китайской сборки! В таком случае может и левые , если по карте смотреть
    г Черновцы
    283
    UT0YO
    А на этих конденсаторах было постоянное напряжение? Или еще были значительные пульсации. Вот конденсаторы и взяли удар на себя. Встечаются случаи, когда используют электролитические конденсаторы для обеспечения сдвига фаз в случае питания трехфазных двигателей от однофазной сети. Греется, ба-бах - производитель виноват :-)
    to AlexanderT
    Может и левые.
    В РА на 2х ГИ7Б, в выпрямителе с удвоением сетевого напряжения уже больше 10 лет без проблем трудятся
    6 немецких электролитов 450мкф Х 280в. По 310-320в на каждом.
    Маркировку не помню, цвет наружной изоляции серебристо желтый.
    Т.к. кулер слабый, температура внутри приличная.
    Емкости демонтированы с устаревшего промышленного оборудования.
    г Черновцы
    283
    UT0YO
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ
    to AlexanderT
    Может и левые.
    Цифры емкость-напряжение не перепутаны?
    to UT0YO
    Нет, не перепутаны.
    Тот, кто мне их подарил, поделился способом проверки на запас надежности,
    косвенно по току утечки.
    Вкратце.
    Через R около 100кОм подаем на испытуемый С постоянное напряжение.
    Плавно увеличиваем напряжение, пока ток утечки не начнет резко увеличиваться.
    Измеряем напряжение на емкости.
    Так вот эти электролиты при нарисованных 280в начинали течь только при 370-380.
    Что и подтвердилилось на практике их надежной работой.
    Как-то приобрел амплифаер FL-2100B. Новый. С целофановыми наклеиками и весь блестяшии внутри и снаружи.. Их серииное производство вроде давно прекратилось, но япошки потихоньку клепают из старых запасов. Так мне сказали. Електролиты аж 75 года. Ничего, работают.
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Было дело, слепили мы другом РА с бестрансформаторным БП. Засандалили туды эл-ты от ТВ-200х450В. Включаем-предохранитель умер! Меряем емкостя- двое покойников! Ещё штуки четыре на тот свет отправили, перелопатили весь РА, да так и плюнули на это дело. Все электролиты были импортные( наверное правые).
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
    Вообще электролитические конденсаторы полезно тренировать.
    Некоторые типы после того как долго не использовались
    имеют огромные токи утечки и после подачи номинального
    напряжения сильно греются и могут разгерметизироваться ,
    иногда со взрывом.
  1. Восстановление емкости масляных конденсаторов
    от Vlad PATRIOT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 09:49
  2. Наборы керамических ЧИП конденсаторов
    от Victor в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 22:02
  3. Измеритель ESR электролитических конденсаторов
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 21:15
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 15:17
