Спасибо Виктор!
Личку я почистил пишите в неё так оперативнее.. Письмо Ваше прочитал..
Спасибо Виктор!
Такое решение имет право на жизнь. Мало того, оно применялось в импортных трансиверах, например, FT-101. Но, 2-пч в этом случае не 500 кгц, а 3 мгц и выше. Например у FT-101, она составляет 3180 кгц. И это кварцевый фильтр. Хотел как-то с этим поэкспериментировать .
При таком раскладе, разница между прямым и зеркальным каналом не 1 мгц, как у "Карлсона" или UW3DI, а все 6 мгц и более. Даже для такого широкополосного неперестраиваемого ФСС, если его еще изготовить по схеме товарища РЭДа (ну или как у того же FT-101) это уже, скорее всего, вполне приемлемо.
Но, к сожалению из кварцев, которые можно было бы изготовить фильтр, в магазинах выбор такой 3,276800, 3,579545, 3,686400, 3,900000. Какой у них промежуток между частотами параллельного и последовательного резонанса? Это к тому, получится ли лестничный фильтр. Вторая проблема, существеннее - кварцы для первого гетеродина. С изменением промежуточной, понятно, что кварцы от 3ДИ не подходят, а из того, что есть в продаже, можно заиметь лишь пару диапазонов. Конечно, если поискать...
Такая блок схема применялась ещё много раньше с кварцевым 1гет. и в Р-250. Только там с точностью до наоборот. Первая промежуточная частота переменная от 1,5 до 3,5 МГц, вторая ПЧ — 215 кГц. за исключением 1го диапазона.( на первом диапазоне этот монстр, с одним преобразованием, и ПЧ-215кгц).
Я не зря привёл его в пример назвав монстром.
R1BAC !
Чтобы приемлемо подавить зеркальный канал при столь низкой ПЧ, на первом диапазоне у него шесть высокодобротных синхронно перестраиваемых контуров до 1-го смесителя, применена сложная точная механика, тщательная экранировка, и семи-секционный КПЕ. По этой причине, и собранный по старой блок схеме он не мог быть маленьким, лёгким и компактным. Да и то при таком конструктиве и старой блок-схеме как он сделан, параметры у этого монстра, не высокие. Впрочем как и у DI. Про Каплсон вообще не о чём.
Последний раз редактировалось RV3AM; 23.09.2013 в 22:20.
Не об этом ли трансивере - http://ra3ggi.qrz.ru/TX/260998.shtml идёт речь?
Проблема как раз большая. Пораженные точки. Одна из них - 4 гармоника гетеродина, 5-я, с довольно высоким уровнем. И подобрать приемлемые частоты, при такой низкой частоте гетеродина и относительно большой перестройке, практически невозможно. Причем, эти пораженные точки будут не на одном, каком-либо диапазоне, а на всех, в одном месте (при одной и той же частоте второго гетеродина). Получше ситуация, если частота второго гетеродина будет 11000-11500. Но на этой частоте уже и стабильность похуже. Поэтому в FT-101, наверное, и выбран такой расклад.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 23.09.2013 в 23:06.
Просто вы выразились как о некой "вселенской проблемме" с подбором кварцев для 1гетеродина
и для кварцевого фильтра. Я предложил решение, которое лежит на поверхности. Посчитайте повнимательнее наверняка выберется что нибудь и с минимальными поражёнками да и Ваш вариант с выбором частоты ГПД выше 1ПЧ тоже имеет право на существование..
Тем более все эти разговоры о создании UW3DI на современной элементарной базе так и останутся разговорами.. Тому пример 1 вая ветка с аналогичным названием..
Да с поражёнками придётся повоевать, но они ведь попадают только на начало или конец 1пч
Соответсвенно будут и в начале или конце диапазонов, но с этим по моему можно мириться..
Кстати вы не упомянули или не знали в буржуйской технике также применяли структуру с неперестраиваемой 1пч, но с низкой ПЧ.
Так в SSB передатчике Sommerkamp FL-100B 1пч неперестраиваемая 9мгц с полосой 500кгц, а вторая пч 455кгц.
1ПЧ 9мгц соответсвенно и зеркалка по нему стоит высоко.. Кварцы в 1гетеродине выбраны выше частот соответсвующих диапазонов.. Посмотрите сами мануал со схемами..: http://www.afu-df3iq.de/Hersteller/S...sanleitung.pdf Он правда на немецком, но при желании можете найти и на английском..
У меня есть этот передатчик, правда я его приобрёл дефектным продавался на запчасти "паханый" "перепаханый" :( насколько разобрался в дополнительных переделках кто то запускал его и на приём.. Диапазонные кварцы в нём все на месте, но нет эмф-а на 455кгц и опорныx кварцев..
Последний раз редактировалось R3LDA; 24.09.2013 в 00:11.
