Электронный дискаунтер ТМ Электроникс старается поддерживать стремление к новым горизонтам. Целый месяц доставка в любую точку России - всего 99 рублей! Акция действует до 30 сентября и распространяется на частных и юридических лиц самостоятельно оформивших заказ на нашем сайте
Страница 171 из 188 ПерваяПервая ... 71121161168169170171172173174181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 1877
Тема: Магнитная антенна
  1. #1701
    ua6agw, нестыковочка в Вашем утверждении (Ваш текст в кавычках и наклонный):
    "Напомню: в параллельном контуре на частоте резонанса, реактивная часть комплексного сопротивления контура так же равна нулю, активная часть имеет максимальное значение, ток, протекающий через контур, имеет минимальное значение и т.д".
    В отношении подводимого к параллельному контуру тока Вы написали всё верно - на частоте резонанса подводимый ток от источника к контуру минималем в связи с тем, что сопротивление контура на резонансе максимально.
    Но контурный ток (через катушку и конденсатор) на частоте резонанса максимален и в Q раз больше подводимого!
    Последний раз редактировалось LY1SD; 14.09.2021 в 21:54.
    Александр.
  2. #1702
    Аватар для R3KHC (RA3QLZ)
    Воронеж
    201
    R3KHC
    надо бы проверить соответствие данного утверждения фактам.
    Кто бы проверил? Условия проверки
    Длинна петли близка к 1/4 , толщина потоньше, мощности побольше. Исключить воздействие силы тяжести, локального перегрева может ещё что добавить для честного эксперимента. ИК термометр и вперёд к истине. Где тепло там и ток.
    Последний раз редактировалось R3KHC (RA3QLZ); 14.09.2021 в 22:08.
  3. #1703
    8,770
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Виталий, все уже проверено, в том числе и на моделях. Я здесь выкладывал картинки из MMANA. Даже для 1/4 лямбды отличие не в разы, а на жалкие проценты. С уменьшением периметра это отличие сходит на нет.
    Все это же легко проверяется, и мне непонятно, откуда берутся такие устойчивые заблуждения -))
    UA6AGW ссылался на закон сохранения энергии. Но этот закон к распределению тока в магнитной рамке никакого отношения не имеет.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.09.2021 в 22:12.
  4. #1704
    Воронеж
    201
    R3KHC
    Как быть с Гамма согласованием? Ток постоянен напряжение изменяется
    линейно а сопротивление квадратично? Или что то не так.
  5. #1705
    8,770
    Гамма согласование в ML работает так же, как и отвод от катушки в колебательном контуре. Да, сопротивление изменяется квадратично.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Это всё маломощные передающие рамки. Мощные (на киловатты) не делаются, так как при добротной рамке уже даже при 150-200Вт без вакуумного переменника не обойтись.
    Разработчики коммерческих магнитных антенн не дураки и делают всё возможное для того, чтобы завалить добротность рамки и обойтись малой кровью. В частности, за счет выбора материала для рамки. Барретт на 100 ваттах использует обычный длинный переменный конденсатор на 500 пик, который можно купить на али экспресс.
    РИМР для своей антенны "Круг" заявляет киловатт и нижнюю частоту 2 МГц при весьма скромных размерах рамки. Как устроен внутри согласующий блок я не видел, но можно грубо прикинуть, насколько там всё завалено и зарезано
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.09.2021 в 22:44.
  6. #1706
    Воронеж
    201
    R3KHC
    по аналогии с "короткими штырями" например мобильная АШ-4 , ток у основания максимален. Действующая высота антенны меньше физической. Наталкивает на мысль о неравномерном распределении.
  7. #1707
    Цитата Сообщение от R3KHC (RA3QLZ) Посмотреть сообщение
    Кто бы проверил?
    И желательно с таким процессом визуализации.
    73 de rz3qs
  8. Спасибо от R3KHC (RA3QLZ), UA4NE, Хигэ
  9. #1708
    Воронеж
    201
    R3KHC
    Красота и изящество эксперимента поражают.
    По истине Радиотехника не только теория и практика, но и великое "Искусство".
  10. #1709
    8,770
    Здесь нет аналогии. Аналогия будет, когда к концу короткого штыря мы приделаем ёмкостную нагрузку (например, "шляпу"). Тогда ток по самому штырю выравняется, и у нас получится половинка "диполя Герца". Как известно, ток в диполе Герца распределен по длине равномерно.
    Но для элементарной (магнитной) рамки наличие конденсатора не является обязательным условием равномерности тока. Ток будет распределен равномерно и в его отсутствие.
    Аналогия также будет, если мы разомкнем рамку и сведем к минимуму емкость между ее концами. Распределение тока сразу станет неравномерным. Но тогда это уже будет не рамочная антенна, а какая-то иная
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.09.2021 в 10:43.
  11. #1710
    Да, это одно из заблуждений рамочников.
    Конденсатор, это всего-навсего часть согласующего устройства.
    И таких заблуждений у крутых Гуру-резонаторщиков куча, особенно по поводу волшебных свойств резонанса.
    Аналогия будет и без шляпы, только нужно сделать штырь очень коротким.
    Тогда он превратится в настоящий элемент с током.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 21:52
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 18:30
  3. Настоящая МАГНИТНАЯ АНТЕННА
    от DerBear в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 19:03
  4. Ферритовая магнитная антенна
    от Vladimir RW6AVK в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 09:51
  5. Магнитная рамка на передачу.
    от GORGAN в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 14:26
