Страница 195 из 218 ПерваяПервая ... 95145185192193194195196197198205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,941 по 1,950 из 2176
Тема: Магнитная антенна
  1. #1941
    А, что, после прочтения этой статьи ( или иных статей УК), изменятся индуктивность катушки, на "резонансной частоте", или ее емкость?
    Индуктивность или ёмкость катушки это параметры модели катушки, но не её самой . В грубых моделях индуктивность и ёмкость не меняются от частоты. В более точных и сложных моделях меняются - о чём спор то .
  2. Спасибо от LY1SD
  3. #1942
    Идеальная катушка не имеет зависимости величины индуктивности от частоты.
    Но в реалиях начинают сказываться паразитные ёмкости катушек.
    Паразитная ёмкость катушки - это ёмкость. Поэтому на индуктивность она повлиять не может. ОНА ЁМКОСТЬ!
    Что касательно катушкек, то на графиках выше отлично видно, что индуктивность меняется от частоты только недалеко от частоты собственного резонанса. И собственная ёмкость тут не при делах.
    Точно так же ведёт себя и конденсатор вблизи частоты собственного резонанса - его ёмкость вблизи этой частоты меняется, и очень сильно. И будет меняться, каким бы он не был безиндуктивным!
  4. #1943
    Аватар для IG_58
    Германия
    9,596
    7
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    в даташитах на катушки даже приводят графики зависимости индуктивности от частоты
    Источники Ваших графиков не подскажете?
    Индуктивность остаётся постоянной до известной частоты, а затем резко возрастает. Интересно, хочу разобраться.
    Игорь
  5. #1944
    Oleg 9, может быть нечто подобное (графики) и по конденсаторам есть?
  6. #1945
    Таких даташитов много. Где не приводят графики - пишут диапазон частот.
    https://ru.mouser.com/datasheet/2/40...en-1860865.pdf
    https://www.vishay.com/docs/34345/ihlp3232dz51.pdf
    Есть, но немногие производители их приводят. Например:
ID:	364030 Нажмите на изображение для увеличения.
    https://www.farnell.com/datasheets/2083121.pdf
    https://www.farnell.com/datasheets/218286.pdf
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 26.09.2021 в 17:51.
  7. Спасибо от IG_58, LY1SD
  8. #1946
    Нормально. Столько вполне хватит, чтобы очередной раз убедиться в правоте выводов, опубликованных на Coil32. Им респект и уважуха!
    Много лет очень успешно пользуюсь их калькуляторами, по почте получаю их обновления, так как уже лет 8 подписан на них. И нередко по-новой к их статьям обращаюсь. И остальным по-дружески советую почаще туда заходить и перечитывать!
    Но замечу, что их калькулятор, выдающий наряду с дугими параметрами также значение и добротности, не учитывает потери катушки на излучение. Поэтому выходной результат калькулятора по значению Qxx заметно завышен.
    Любая катушка, по которой проходит ВЧ-ток (особенно большой при резонансе контурный ток), излучает вокруг себя.
    И чем больше добротность > тем больше контурный ток > тем сильнее излучает катушка > тем сильнее разница между Qxx расчётной и реальной, приборно имеренной.
    Но авторы калькулятора в курсе об этом.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 26.09.2021 в 18:13.
  9. #1947
    И чем больше добротность > тем больше контурный ток > тем сильнее излучает катушка >.
    Спорное утверждение.
    Добротность полуволнового вибратора Q=10, а излучает он всю подведенную мощность.
    Ниже примеры таких картинок из даташитов на разные катушки.
    Графики какие-то смешные, прямо как у моей "Осы".
    Она тоже на резонансной частоте показывает нулевую добротность катушки.
    Это "мнимая индуктивность".
    (та, которая возрастает)
    На самом деле, это график реактивного сопротивления катушки.
    Последний раз редактировалось Valery12; 26.09.2021 в 19:59.
  10. #1948
    На самом деле это график именно резкого изменения индуктивности вблизи частоты резонанса.
    График реактивного сопротивления катушки (XL) в зависимости от частоты нигде не бывает горизонтальным, он всегда линейо и равномерно поднимается слева снизу направо вверх.
    Он будет выглядеть примерно так и будет совершенно линейным, как на картинке (на символы не надо обращать внимания):
    По вертикали будет шкала XL, по горизонтали будет шкала частот F.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 26.09.2021 в 20:21.
  11. #1949
    У вас перевёрнуто всё с ног на голову . То что на графике - это как раз реальная индуктивность. Если поставить катушку в схему, то там она будет проявлять на определённой частоте именно ту индуктивность, что на графике. Если сделать с такой катушкой колебательный контур, то частота его его резонанса будет определяться тоже именно той индуктивностью, что на графике, а не той мнимой, которая якобы постоянна и которую вы почему-то считаете реальной . Реальная индуктивность - это та, которую катушка проявляет в реальной схеме, а не та, которая в чьём-то уме .
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 26.09.2021 в 20:36.
  12. Спасибо от LY1SD
  13. #1950
    На самом деле он выглядит так
    (маркер стоит на частоте, где кончается линейный участок зависимости реактивного сопротивления от частоты)
  14. Спасибо от UR5ZQV
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 21:52
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 18:30
  3. Настоящая МАГНИТНАЯ АНТЕННА
    от DerBear в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 19:03
  4. Ферритовая магнитная антенна
    от Vladimir RW6AVK в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 09:51
  5. Магнитная рамка на передачу.
    от GORGAN в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 14:26
