Электронный дискаунтер ТМ Электроникс старается поддерживать стремление к новым горизонтам. Целый месяц доставка в любую точку России - всего 99 рублей! Акция действует до 30 сентября и распространяется на частных и юридических лиц самостоятельно оформивших заказ на нашем сайте
Страница 195 из 195 ПерваяПервая ... 95145185192193194195
Показано с 1,941 по 1,946 из 1946
Тема: Магнитная антенна
  1. #1941
    А, что, после прочтения этой статьи ( или иных статей УК), изменятся индуктивность катушки, на "резонансной частоте", или ее емкость?
    Индуктивность или ёмкость катушки это параметры модели катушки, но не её самой . В грубых моделях индуктивность и ёмкость не меняются от частоты. В более точных и сложных моделях меняются - о чём спор то .
  2. Спасибо от LY1SD
  3. #1942
    Идеальная катушка не имеет зависимости величины индуктивности от частоты.
    Но в реалиях начинают сказываться паразитные ёмкости катушек.
    Паразитная ёмкость катушки - это ёмкость. Поэтому на индуктивность она повлиять не может. ОНА ЁМКОСТЬ!
    Что касательно катушкек, то на графиках выше отлично видно, что индуктивность меняется от частоты только недалеко от частоты собственного резонанса. И собственная ёмкость тут не при делах.
    Точно так же ведёт себя и конденсатор вблизи частоты собственного резонанса - его ёмкость вблизи этой частоты меняется, и очень сильно. И будет меняться, каким бы он не был безиндуктивным!
    Александр.
  4. #1943
    Аватар для IG_58
    Германия
    9,427
    7
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    в даташитах на катушки даже приводят графики зависимости индуктивности от частоты
    Источники Ваших графиков не подскажете?
    Индуктивность остаётся постоянной до известной частоты, а затем резко возрастает. Интересно, хочу разобраться.
    Игорь
  5. #1944
    Oleg 9, может быть нечто подобное (графики) и по конденсаторам есть?
    Александр.
  6. #1945
    Таких даташитов много. Где не приводят графики - пишут диапазон частот.
    https://ru.mouser.com/datasheet/2/40...en-1860865.pdf
    https://www.vishay.com/docs/34345/ihlp3232dz51.pdf
    Есть, но немногие производители их приводят. Например:
ID:	364030 Нажмите на изображение для увеличения.
    https://www.farnell.com/datasheets/2083121.pdf
    https://www.farnell.com/datasheets/218286.pdf
    Последний раз редактировалось Oleg 9; Сегодня в 17:51.
  7. Спасибо от IG_58, LY1SD
  8. #1946
    Нормально. Столько вполне хватит, чтобы очередной раз убедиться в правоте выводов, опубликованных на Coil32. Им респект и уважуха!
    Много лет очень успешно пользуюсь их калькуляторами, по почте получаю их обновления, так как уже лет 8 подписан на них. И нередко по-новой к их статьям обращаюсь. И остальным по-дружески советую почаще туда заходить и перечитывать!
    Но замечу, что их калькулятор, выдающий наряду с дугими параметрами также значение и добротности, не учитывает потери катушки на излучение. Поэтому выходной результат калькулятора по значению Qxx заметно завышен.
    Любая катушка, по которой проходит ВЧ-ток (особенно большой при резонансе контурный ток), излучает вокруг себя.
    И чем больше добротность > тем больше контурный ток > тем сильнее излучает катушка > тем сильнее разница между Qxx расчётной и реальной, приборно имеренной.
    Но авторы калькулятора в курсе об этом.
    Последний раз редактировалось LY1SD; Сегодня в 18:13.
    Александр.
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 4 , гостей: 4)
  1. HAZ,
  2. uk8adi,
  3. Хигэ,
  4. Tadas
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 21:52
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 18:30
  3. Настоящая МАГНИТНАЯ АНТЕННА
    от DerBear в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 19:03
  4. Ферритовая магнитная антенна
    от Vladimir RW6AVK в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 09:51
  5. Магнитная рамка на передачу.
    от GORGAN в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 14:26
