Страница 3 из 218 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 2176
Тема: Магнитная антенна
  1. #21
    Забайкальский край
    407
    UA0UV
    Ув. Борис Григорьевич! В подтверждение ваших слов : В августе 2013г. 20,5 м луч с балкона 1 этажа (санаторий "Южное Взморье", Адлер) на ближайшее дерево(пальма) на высоту примерно 6 метров.кабельный J-согласователь c переключаемыми шлейфами на разъемах СР-75 (RX3AKT) для диапазонов 40, 20 и 15 метров. IC-703, питание от сети и UA0UV/6 было слышно от Испании до Урала. Восток, к сожалению, был закрыт зданием. Но на 40 м - весь Кавказ и Астрахань.
    В основном CW и PSK.
    Эта же антенна в сентябре 2011г. санаторий "Решма" (Ивановская область), развешенная с окна 4-го этажа на фонарный столб с 5-ваттным трансивером ТКЭ-5-10М (изготовитель А.Ковыляев, г.Иваново) позволила работать CW от Хабаровска (UA0CNX) до западной Европы и от ЗФИ до Афганистана.
  2. #22
    Цитата Сообщение от RX3ARU Посмотреть сообщение
    Интересно, какой вариант настройки был в Архангельске? Было два варианта - один ручной, пульт с двумя кнопками. Другой - автомат, антенный тюнер конструкции неизвестного автора.
    Пультик с кнопками, а так как работа велась только на одной частоте морской подвижной службы в районе 4 мгц,
    то практически в дальнейшей подстройке не было необходимости. Контроль велся по КСВ метру, включенный
    между Антенной и СУ Ангара-РБ.
  3. #23
    Москва
    264
    RX3ARU
    Цитата Сообщение от UA0UV Посмотреть сообщение
    Ув. Борис Григорьевич...луч с балкона 1 этажа (санаторий "Южное Взморье", Адлер) на ближайшее дерево(пальма) на высоту примерно 6 метров.кабельный J-согласователь c переключаемыми шлейфами на разъемах СР-75 (RX3AKT) для диапазонов 40, 20 и 15 метров...
    Вы упоминули того, о ком нельзя говорить! (Г. Поттер ©)
    http://rx3akt.narod.ru/j_radio.htm
    Попутно вспомнил, где я видел описание магнитной антенны новой конструкции...
    http://rx3akt.narod.ru/loop_akt.htm
    Интересно было бы промоделировать на ММАН-е и сравнить с привычной магнитной рамкой малого диаметра.
  4. #24
    Самара
    3,330
    Это обычный "скомканый" диполь, не имеющий никакого отношения к магнитным антеннам... Даже безо всякого ИМХО.
    А в предыдущей статье наезд на ММана, хотя просто он сам не учел, что провод в изоляции. Много шума из ничего.
    Творческий стиль у него такой...
  5. #25
    Москва
    264
    RX3ARU
    Ничего не понял! О ком речь? О том, кого нельзя называть?
    Так, у него вроде и сказано, что антенна ни какого отношения к магнитным не имеет! На сколько я понял, она только своим происхождением от МЛ.
    На счет провода в изоляции - вроде на фотках голый алюминий!
    Из ничего шум? На всех слетах, где я был, видел эту антенну в работе. Обычная антенна, только оригинальная по концепции и малогабаритная по сравнению с полноразмерной рамкой при той же эффективности.
  6. #26
    Самара
    3,330
    Это Вы так сказали. А наезд состоялся в другой статье, где у него обычный диполь не совпал с расчетом в ММана.
    Здесь: http://rx3akt.narod.ru/optsogan.htm
    "Реальные размеры, полученные после ЖИВОЙ настройки, оказались на 0,8 мкороче! То есть, каждое плечо получилось короче на 40 см. Это колоссальная разница! Стоит ли после этого так слепо доверять MMAN-е, как это делают некоторые псевдо – теоретики?"
    Свернутые в кольцо диполи - классика всенаправленных антенн с горизонтальной поляризацией на УКВ. Тоже работают... лет 70 ужЕ.
    "Оригинальность концепции" и "та же эффективность" пусть останутся на Вашей совести...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 12.09.2013 в 11:15.
  7. #27
    Москва
    264
    RX3ARU
    Это Вы так сказали. Наезд состоялся в другой статье, где у него обычный диполь не совпал с расчетом в ММана. Ссылка где-то в теме
    Где ссылка в ЭТОЙ теме? И при чем тут другая статья, про другую антенну?! Здесь идет беседа про магнитные рамки, а не про диполь! Можно ли так разбрасываться?
    А, тот, кого нельзя называть, пусть сам и отвечает за свои "наезды". Моя совесть чиста - сам видел и слышал работу этой рамки! Нормально работает!
    1) Полоса на десятке по КСВ 1,1 - около 300 КГц.
    2) Нет необходимости в перестройке.
    3) Отсутствует дефицитный переменный конденсатор.
    4) Сделана из легкого алюминия.
    5) Легко сворачивается и разворачивается.
    6) Отлично согласованна с фидером.
    7) При вертикальном расположении рамки, меет диаграмму направленности, как у вертикала - во все стороны, с прижатым лепестком.
    8) Не требует сигнального заземления и противовесов для своей работы.
    9) Более компактна, при той же эффективности отдачи поля, как у полноразмерной рамки с периметром 1 волна.
    10) Удобна в установке - не требует оттяжек.
    11) Видел ее работу и работу ее модификаций в полевых условиях, при работе в необорудованных местах в городских условиях, начиная с конца прошлого века...
  8. #28
    Самара
    3,330
    Опять словесная шелуха... Эта антенна вообще никакого отношения к ML не имеет, стало быть, это Вы запустили офтоп.
    Хотели анализа в ММана - получите... Усиление - МИНУС 1 дБ при диаметре проводника 16 мм. Сопротивление - меньше 20 Ом, поэтому и требуется дополнительное согласование, а это дополнительные потери. Диаграмма не имеет ничего общего с вертикалом, углы к горизонту огромные - более 40 градусов! Преобладает горизонтальная поляризация.
    Я не против этой весьма посредственной антенны, но Макаркину, ИМХО, следует быть скромнее в оценке доли авторского участия в этом "открытии".
    Может быть, поэтому даже Маманя улыбается нам на скрине?
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 12.09.2013 в 12:01.
  9. #29
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ll=1#post79477
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ll=1#post78847
    rw4hfn,
    Посмотрите, что-то маловато усиления....
    И никакого согласования не надо, размер петли связи подобрать. и только.
    Юрий.
  10. #30
    Самара
    3,330
    Юрий, Вы ссылаетесь на реальные ML. Я же анализирую "псевдо ML" от Макаркина...
    Которая на самом-то деле диполь на 10-ку, свернутый в кольцо. Размером с ML на 80-ку...
    Усиление указано в "ДиБиДях" в свободном пространстве.
    Про согласование, которое на порядок сложнее самой антенны - это к "автору"...
    На той 7-метровой удочке, которая у него на фото, идеально РАБОТАЛА бы, а не рисовалась, обычная J-ка.
    Но в этой теме очередная "бомба" от АКТ - офтоп. Спасибо RX3ARU.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 12.09.2013 в 12:50.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 21:52
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 18:30
  3. Настоящая МАГНИТНАЯ АНТЕННА
    от DerBear в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 19:03
  4. Ферритовая магнитная антенна
    от Vladimir RW6AVK в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 09:51
  5. Магнитная рамка на передачу.
    от GORGAN в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 14:26
