Страница 57 из 218 ПерваяПервая ... 7475455565758596067107157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 2176
Тема: Магнитная антенна
  1. #561
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    В свое время стояла на балконе рамка на СиБи.
    В Воронеже на СиБи весьма многолюдно.
    Антенна прекрасно работала.
    Была настроена на одну частоту.
    Подстраивал очень редко.
    Обратите внимание на покрытие трубки.
    Это антенна простояла на балконе 3 года.
    Пищевая строй пленка, нарезанная полосками по 25-30мм, как изолента.
    Полотно отполировать и обезжиренный.
    Настраивал анализатором, практически КСВ 1.1Активное сопративление регулируется периметром и формой петли связи.
    Юрий.
    RN3DEK
ID:	176634   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176635   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #562
    ПИТЕР
    1,555
    Попробовал антенну Полякова.Правда провода хватило лишь на 9 витков.Приём значительно улучшился и самое главное зарядку от телефона не слышит!!!Пока с музцентром на средних но буду пробовать подключать ко всему что есть.Вру намотка двойная-19витков.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Сейчас на 954кгц музон идёт-раньше этой станции просто не было.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    И на длинных 225кгц появилась станция.На второй половине намотаю побольше .
ID:	281567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось labuda51; 07.02.2018 в 23:17.
  3. #563
    Интересует только прием на 160м какой размер петли нужен для этого диапазона может кто подскажет?
  4. #564
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    думаю,вам такая подсказка не понравится
    http://www.btv.cz/mla
  5. #565
    ....160м какой размер петли нужен для этого диапазона....
    16 м. Периметр 0,1λ.
  6. #566
  7. #567
    Если можно, ссылку на статью с этой антенной, плз.
    Доброго дня, Юрий.
    Так всё-таки пищевая и строительная плёнка?
    Я собирался после полировки медной трубы (D=0,7м, d=18мм, периметр 2,2м) надеть на неё полупрозрачную термоусадку, но в магазине не оказалось её такой длины, чтобы покрыть весь периметр. Продают обрезками длиной не более 1м. Хотя можно заказать и получить любой длины.
    Есть возможность посеребрить после полировки, но обойдётся дороговато. А было бы неплохо покрыть таким слоем серебра, чтобы хватило и его отполировать до зеркала.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 01.04.2018 в 12:27.
  8. #568
    Я в свое время делал магнитную антенну из радиокабеля типа РК3, с одиночным центральным проводом, диаметром 1,2 мм. Диаметр кольца антенны был около одного метра. Для настройки антенны использовал счетверенный блок переменных конденсаторов емкостью по 500 пф. Конденсаторы включались в антенну по два, последовательно статорами. Перекрытие по диапазону позволяло настраивать антенну от 3,5 до 28 мегагерц. Антенна позволяла принимать станции в панельном доме. Для приема нужно было поворачивать плоскость антенны. Антенна очень узкополосная и при перестройке приемника требуется подстройка конденсатором. Чувствительность приема на магнитную антенну была несколько слабее, чем на наружную. Из за необходимости подстройки, антенну сложно использовать, если она расположена на расстоянии от приемника.
  9. #569
    Радио N1 1994 стр 19.
  10. Спасибо от LY1SD
  11. #570
    Судя из моей практики достаточно петли диаметром полтора - два метра и конденсаторов на 500 пф.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 21:52
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 18:30
  3. Настоящая МАГНИТНАЯ АНТЕННА
    от DerBear в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 19:03
  4. Ферритовая магнитная антенна
    от Vladimir RW6AVK в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 09:51
  5. Магнитная рамка на передачу.
    от GORGAN в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 14:26
