Да, стыдно, что столько времени убил на тролля ...
____________________ ____________________ ______
73!
73!
Спасибо от LY1SD
День добрый Уважаемые !!!
Прошу совета ...нашел статью http://meandr.org/archives/28766 ... у кого есть опыт сборки и эксплуатации подобной вещицы...
проще говоря, хочу эту антенну использовать как приемную на крыше дома, думаю разместить её горизонтально чтобы прием был по круговой.
Вопрос идея жизнеспособная или стоит плюнуть....
За сим всем за ранее спасибо
А перестраивать по частоте как будете? Делать ДУ? Или бегать на крышу?
Я делал магнитную антенну из коаксиального кабеля РК3 кольцо диаметром около одного метра и счетверенный конденсатор по 500 пикофарад, подключенный по два конденсатора параллельно, соединенные последовательно. Принимал от 3,5 до 21 мегагерца в панельном доме.Антенна имеет очень острую настройку и требует подстройки почти под каждую станцию. Антенна обеспечивала прием станций в панельном доме, в котором обычная антенна просто не работала. Но чувствительность приема с такой антенной хуже, чем с нормальной наружной антенной. Если дом панельный и нужно работать только на прием, то можно в доме использовать и такую антенну. На передачу к такой антенне требуется или вакуумный конденсатор или конденсатор с весьма большим зазором между пластинами. При выносе антенны наружу возникает проблема с перестройкой частоты.
Хорошо всё на бумаге, да забыли про овраги...
Антибиотик, если собираетесь питать сервопривод по коаксиальному кабелю, не всё так просто.
Нарисуйте себе схему питания сервопривода и усилителя, потом эквивалентную схему. И не забудьте указать на этой схеме индуктивность мотора (реле) и ёмкость коаксиала. Очень даже возможно, что придётся еще тянуть провод, вместе с коаксиалом.
И второе, рамка и расположенная в ней катушка между собой образуют ёмкость, достаточно большую. Поэтому настройка рамки в резонанс будет в ограниченных пределах. А т.н. "нерезонанасная" рамка, из-за этой индуктивности будет иметь резонанс
По этим причинам не стоит тащить всё хозяйство на крышу (ИМХО).
Лучше сначала поэкспериментируйте на рабочем столе, перед тем как тратить время, силы и средства.
Успехов!
Спасибо от Сергей 12701
Где вы услышали про питание по кабелю? Сами себе "овраги" придумали, а другим предлагаете об них голову расшибать.
Думаю ему и так это понятно.
Антибиотик, я буду ставить bfr93 и bf998 (из того что есть). Аналога BC959 я не знаю, но думаю они есть, а двух затворник можно наверное заменить на кп327.
Последний раз редактировалось Slav9n; 26.05.2018 в 19:33.
Спасибо от LY1SD
