Страница 70 из 218 ПерваяПервая ... 20606768697071727380120170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 2176
Тема: Магнитная антенна
  1. #691
    Послушать как работает магнитная рамка на 160м (г.Челябинск, Калачево) можно здесь: http://sdr.ua9a.ru/
    <<<Приемник построен на базе AfedriSDR и на текущий момент работает на 7 диапазонах:
    - 160м., антенна - Magnetic Loop
    - 80м., 40м., 20м., антенна - Hy-Gain AV-680
    - 145МГц (FM), 432МГц, 1296МГц, антенна - Diamond X7000>>>
    Борис
  2. Спасибо от Boris.., UT4UCM
  3. #692
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    - посмотрите тему на QRZ "приемные антенны 80-160м"
    Там есть какое нибудь описание ваших антенн по ссылке, где смотреть?
  4. #693
    За неимением лучшего, на данный момент ...
ID:	293007 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293008 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #694
    Примерно страниц двадцать последних той темы. Обычный двунаправленный флаг, прошедший сезон отработал уже на 4 направления - т.е. два флага под 4 направления.
  6. Спасибо от UA4NE
  7. #695
    Скоро у всех такие антенны дома будет и про крышу придется забыть...
  8. Спасибо от RA1AFS
  9. #696
    ГРАНИТ
    Гость
    Спасибо. Но несколько вопросов все таки останется. (напишу в ЛС)
  10. #697
    (напишу в ЛС)
    Лучше на Емайл или в ту тему на QRZ..... каждый вопрос - опыт для всех.
    В реальности, проблема нарастает как снежный ком, Россия становится глухой, как примерно лет 5-7 назад был Китай.
    Как в тесте не позовешь китайца, он переспросами замучает или вообще не QRZ даже
    Показательной была экспедиция в XX9 не так давно, они были глуховаты. Работали из отеля с кучей помех.
  11. Спасибо от UA4NE
  12. #698
    Здравствуйте! Помогите с расчетом магнитной антенны (по типу этой https://vashtehnik.ru/wp-content/uploads/5912.jpg ) на частоту 60,8 МГц (возможно, частота будет и другой). Есть ли методика расчета емкости переменного конденсатора, индуктивности трубки магнитной антенны? Как правильно подобрать петлю связи для возможности соединения магнитной антенны и RTL SDR свистка с входным сопротивлением 50 Ом? Антенна будет работать только на прием ФМ станции, находящейся на расстоянии около 300 км, т.е. принимать буду отраженный от метеора сигнал той станции. Антенна будет находиться в помещении (верхний этаж хрущевки). За окно и на крышу вынести возможности нет. Но, как я понимаю, магнитная составляющая проникает сквозь бетон неплохо.
    Один человек успешно применял подобную антенну для аналогичной задачи, но связаться с ним не получается уже давно...
  13. #699
    Пустые фантазии.
    Для метеоров эта рамка очень слаба.
    В самом хорошем исполнении она хуже
    диполя.
    Последний раз редактировалось 1428; 29.05.2019 в 23:06.
  14. #700
    Цитата Сообщение от 1428 Посмотреть сообщение
    Пустые фантазии
    Возможно, но тот человек утверждал, что ловил метеоры на такую антенну.
    Диполь у меня есть, но я все же хочу попробовать и магнитную антенну.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 21:52
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 18:30
  3. Настоящая МАГНИТНАЯ АНТЕННА
    от DerBear в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 19:03
  4. Ферритовая магнитная антенна
    от Vladimir RW6AVK в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 09:51
  5. Магнитная рамка на передачу.
    от GORGAN в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 14:26
