Страница 160 из 160 ПерваяПервая ... 60110150157158159160
Показано с 1,591 по 1,597 из 1597
Тема: Трансивер Mini SW2013
  1. #1591
    Цитата Сообщение от EuSe Посмотреть сообщение
    Пара вопросов
    - на сколько допускается просадка напряжения при передаче? У меня падает с 13.6 до 12.9 Вольт.
    Подозреваю, что это не очень нормально...
    Возможно блок питания слабоват? На какую нагрузку он рассчитан?
    - при работе CW у меня, похоже, дребезжит точечный контакт, вместо одной точки выдаёт две. Вылечится ли это конденсатором параллельно контакту?
    Проблема дребезга обычно возникает в манипуляторах. Если же имеется ввиду сам трансивер то попробуйте уменьшить задержку в расширенном меню перехода RX/TX (у меня стоит на минимуме, то есть значение 5).
    К тому же, если слушаете на контрольном приёмнике или трансивере, то все переходные процессы при этом будут слышны, а в эфире этого не будет уже...
    В полной версии SW2013 v5. делал жёстче манипуляцию, то есть уменьшал номинал электролита в схеме ключевания.
    Иначе получается слишком "мягкий" телеграф , - не для DX Фронт каждого элемента знака сильно сглажен...
    Последний раз редактировалось UY1IF; 20.03.2017 в 13:36.
    73! de UY1IF RU-QRP#133
  2. #1592
    [quote="UY1IF;1377286 "]
    Написано 10 А.
    Написано 10А
  3. #1593
    об этом уже писали-смените кабель питания трансивера, он тонкий.
    Борис RW6HCH
  4. #1594
    Попал на ремонт аппарат. Все прошло успешно, но заметил сильный нагрев стабилизатора, расположенного в верхнем углу платы синтезатора. Так и было задумано? Может ограничить напряжение цепочкой диодов последовательно?
    Кстати, прием (звук) просто великолепный, хорошо читаемые слабые сигналы в шумах. Я поражен!! (сравнивал с хорошим фирменным аппаратом).
  5. Спасибо от tomcat, UR0ET, UY1IF
  6. #1595
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    364
    US5NMC
    Так и есть он там нагревается изрядно, я уже когда то спрашивал Александра Николаевича по этому поводу, это нормально.
  7. #1596
    Подскажите где можно заказать rd16?
  8. #1597
    Аватар для serge_m
    Харків, Україна!
    995
    Так что-бы надёжно - у Романа или в местных надёжных магазинах. На алиэкспресс - аккуратно, подделок очень много.
  1. Трансивер Mini SW2012
    от amator в разделе SW
    Ответов: 3042
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 20:35
  2. Трансивер SW2013
    Ответов: 2239
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 11:29
  3. трансивер CW2012 MINI
  4. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
