Страница 134 из 172 ПерваяПервая ... 3484124131132133134135136137144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 1714
Тема: Трансивер Mini SW2013
  1. #1331
    Наверное уход частоты не такая и редкость.У меня тоже на 28мгц частота герц на 100 меняется с прогревом.На 80м,вроде,меньше.Точ ных цифр не помню.Какую нестабильность можно считать нормой?
  2. #1332
    52
    UR4LTL
    Добрый день,
    можно ли в MiniSW2013 вместо ATmega32A-AU использовать ATmega324PA?
  3. #1333
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,727
    20
    UA1ARN
    С применением специально для этого процессора скомпилированной версии прошивки - можно. Этот процессор по выводам совместим с atmega32, по программной архитектуре это из той же серии что и atmega644.
  4. #1334
    52
    UR4LTL
    Спасибо. Заменил ATmega324 на ATmega32. Прошил с помощью программатора Громова (СОМ ) и программы Uniprof. Фьюзы не трогал, т.к. не знаю что выставлять. Включил. На дисплее появился режим RX, диапазон 7 МГЦ, в динамике слабый шум, частота перестраивается. И все. На кнопки не реагирует. Что это? Причина в неустановленых фьюзах?
    Попробовал прошить с помощью PonyProg, появляется сообщение об ошибке.
  5. #1335
    52
    UR4LTL
    Прошил программой CodeVision. Все О.К. Диапазоны, режимы переключаются, частота на дисплее перестраивается. На резисторе питания ADG774 0,5 В, на 2-ой ноге IC3 1,45 В, Контур по шумам строится. Все как в учебнике!
    Но беда - эфира не слышно. С ГСС на вход подаю 500 мВ, никаких следов. Смотрю осциллографом сигнал первого гетеродина F1 (25 контакт на разъеме). Там синусоида промодулирована НЧ, Уровень на НЧ диапазонах больше (300 мВ), на ВЧ меньше. Частоту измерить трудно. До коммутатора ADG774 он доходит (1 нога).
    Что там должно быть? Чистая синусоида с частотой равной разнице между 45 МГц и частотой диапазона?
    Пожалуйста подскажите! Спасибо.
  6. #1336
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,712
    UR3LMZ
    Должно быть - частота диапазона + 45 мгц. Сигнал синусоидальный, никакой модуляции быть не должно. Проверяйте пайки ног AD9954. Если не все запаяны, то может быть произвольная генерация, и никакого приема не будет.
    UR3LMZ
  7. #1337
    Да, наверное редкость... Но в авторских аппаратах SW-2012mini и SW-2013mini я не замечал никакого ухода.
  8. #1338
    В моем случае с 2012-ым такого не было, в 2013-ом столкнулся с такой проблемой. С нетерпением жду посылку с кварцем
  9. #1339
    Вчера получил от Александра Николаевича пакетик с кварцами на замену дефектного, а он в последнее время стал убегать по частоте ещё больше, уже герц на 500. Видимо болезнь прогрессировала. Поменял на новый. Теперь стабильность на высоком уровне. На слух ничего не заметно с прогревом. Огромное спасибо автору за поддержку! Так как Александр Николаевич прислал кварцы с запасом, то по его разрешению могу поделиться с нуждающимися в г. Москве. Есть лишних два кварца на 39 МГц и два кварцевых генератора на это же частоту. Пишите в личку.
    Кстати обратил внимание, что в Мини2013 корпус ощутимо греется в районе чуть выше энкодера. Там недалеко как раз и основной кварц расположен. Думаю что на стабильность работы это как то сказывается. Надо ещё раз залезть и посмотреть что можно сделать.
  10. #1340
    Аватар для UZ1CA
    г. Умань
    275
    UZ1CA
    Греется стабилизатор 3.3В, так как на него дополнительно нагружена подсветка дисплея. Кварц 8 Мгц, если Вы о нём, не основной, то есть на стабильность частоты синтезатора не влияет.
  1. Трансивер SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2450
    Последнее сообщение: 14.10.2020, 09:18
  2. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3077
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 01:21
  3. трансивер CW2012 MINI
  4. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
