Страница 156 из 172 ПерваяПервая ... 56106146153154155156157158159166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 1714
Тема: Трансивер Mini SW2013
  1. #1551
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,718
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от kab Посмотреть сообщение
    как я предполагаю, он нагревает микросхему УНЧ
    Скорей всего дело именно в УНЧ. Бывает попадаются такие, что возбуждаются на ультразвуке, много потребляют, и греются. С микросхемами ILA2003 такого не было. А вот с TDA2003 это часто. Смотря какая партия попадется.
    UR3LMZ
  2. #1552
    Да её поменял сразу не помогло. Там я что-то портачил, даже попортилась ёмкость на выходе УНЧ, может ещё какой элемент может так сажать шину 8В, но вроде всё работает норм...
  3. #1553
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,718
    UR3LMZ
    Тогда меняйте электролит на выходе УНЧ.
    UR3LMZ
  4. #1554
    После замены динамика всё заработало как надо. Причём он нормально звонился и какое-то время работал тоже норм.
  5. #1555
    52
    UR4LTL
    на miniSW2013 работаю с сентября 2015 г. Провел сотни связей, в основном CW - вся Европа, северная Африка, Восток, Азия, США. На суррогатную антенну и 15 Вт!
    Вчера возникла проблема. Перестал реагировать на кнопки, не перестраивается частота. На прием работает на одной частоте. Выключил. Включил. Все заработало, потом опять. Что это? Может дело в температуре? Раньше было прохладней. Еще не открывал. Наверное в синтезаторе нет какого-то напряжения 3,3 В или 1,8 В ? Или накрывается ATmega? Может у кого была такая беда. Подскажите!
  6. #1556
    Проверти монтаж кварцевого резонатора и его конденсаторов.
  7. #1557
    52
    UR4LTL
    Спасибо. Заменил кварц и конденсаторы, пропаял выводы ATmega. Помогло!!!
    прошло 10 дней, все нормально
  8. #1558
    С-Петербург
    93
    В выходные сделал антенну на 10 метров GP Вертикал лямда\ 4 и 3 противовеса такой же длинны установил на высоте 3,5 метра , запитал кабелем 75 ом , С помощью SW в режиме TUNE настроил антенну противовесами выставил КСВ близко к 1 резонанс на 28500кгц. SW2013 показывает отличный КСВ а мощность показания 50 % . Подскажите в чем проблема в SW или антенне
  9. #1559
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,718
    UR3LMZ
    Просто показометр мощности на ВЧ занижает. В меню можно выставить любые показания как вам удобно для контроля. Пункт PWR CALI Калибровка измерителя выхода.
    Для увеличения показаний, уменьшить цифру в меню.
    Хотя оно близко к истине. На 28 мощность вдвое меньше чем на 3.6 мгц.
    Последний раз редактировалось amator; 14.06.2016 в 21:58.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от UB1AJH
  11. #1560
    52
    UR4LTL
    Похвастался, что проблему решил а она возникла опять. Не реагирует на кнопки, не перестаивается. Прием на фиксированной частоте. Выключить, включить - немного поработает и опять.Что делать? Менять ATmega? Не работает генератор? Может параллельно кварцу резистор кОм на 100, что бы легче заводился?
  1. Трансивер SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2450
    Последнее сообщение: 14.10.2020, 09:18
  2. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3077
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 01:21
  3. трансивер CW2012 MINI
  4. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
