Страница 162 из 175 ПерваяПервая ... 62112152159160161162163164165172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 1741
Тема: Трансивер Mini SW2013
  1. #1611
    Белгород
    1,476
    Алексей с UR4NWW,
    Да я сравнивал схемы...там номиналы резисторов даже иные чуть в обвязке контроллера. Прошивка должна быть именно под мини но с cat. А какие готовые ещё переходники подойдут?
  2. #1612
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Ну обвязку можно под корректировать при смене контроллера, схема то та же.
    Да прошивка должна быть для мини з САТ, такая существует я просил ее в Генадия Завидовского.
    Переходник подходит почти любой из тех что встречаються в продаже.
    В ветке по мини2016 я писал какой поставил переходник на какой микросхеме. Если найду то выложу сюда.
    Нашел в ветке мини 2016 сообщение 1091 ну и выше там почитаете писали о применяемых переходниках еще люди.
    Последний раз редактировалось Алексей с UR4NWW; 15.04.2017 в 12:38.
  3. Спасибо от RC3ZQ
  4. #1613
    65
    UR4LTL
    Работаю на mini SW2013 уже два года. Не нарадуюсь. Чудесный трансивер.
    Но, в последнее время появился неприятный момент. При вращении ручки настройки иногда прыгает частота на пару сотен кГц вперед или назад. А дальше все нормально. Стоит стабильно. Выключал Big step. Эффект вроде пропал или стал меньше. Но неудобно, медленно перестраивается.
    Но трансивер все равно отличный. Спасибо Автору.
    Сергей
  5. Спасибо от tomcat
  6. #1614
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Это барахлит энкодер. Или разобрать почистить его, или заменить. В Космодроме есть http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php...EA%EB%E0%E4%F3
    UR3LMZ
  7. Спасибо от SERG58
  8. #1615
    65
    UR4LTL
    Спасибо.
    Для начала попробую почистить.
    Для SW2016 этот энкодер годится?
  9. #1616
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Годится, просто в полной версии применяются более серьезный и долговечный оптический энкодер. Версия трансивера роли не играет. В меню есть настройки энкодера.
    UR3LMZ
  10. #1617
    С-Петербург
    94
    Трансивер с 2014 года работает отлично , но вот стал замечать , что с наступлением прохладной погоды плюс 12 градусов и ниже, при включении в динамике появляется странный шум (не эфирный) на регулировку громкости не реагирует, от выкл антенны тоже ни чего не меняется, потом через полминуты или больше, это зависит от температуры , трансивер переходит в нормальный режим работы.
  11. #1618
    Купил с рук mini SW-2013. Аппарат очень понравился. Две недели радовался, пока не подключил телеграфный ключ. Сначала не понимал, почему меня никто не слышит, потом послушал на другом аппарате, а мой mini пищит телеграфом на 700 Гц ниже. Пожалуйста подскажите, что может быть. Сброс делал, всю менюшку излазил, ничего не меняется. Думаю, прошивка.
  12. #1619
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Возможно не точно откалибрована реальная частота опоры 39 мгц REF FREG. Если настроено правильно по эталонной станции, то частота излучения будет та что показывает дисплей.
    Так же проверьте все настройки в меню по приему CW, возможно не правильно становитесь на частоту поэтому.
    Последний раз редактировалось amator; 09.11.2017 в 18:22.
    UR3LMZ
  13. #1620
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Александр, от калибровки разнос не появится.
    Вопрос, аппарат нормально принимает в широкой и в узкой плосе?
  1. Трансивер SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2466
    Последнее сообщение: 25.01.2024, 16:50
  2. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  3. трансивер CW2012 MINI
  4. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
