Страница 171 из 175 ПерваяПервая ... 71121161168169170171172173174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 1741
Тема: Трансивер Mini SW2013
  1. #1701
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    напишите их маркировку, да и какой сигнал они имеют на выходе?
    Там и маркировки нет, написана частота и все. Заказывались на фирме WTL. Даю даташит там все указано.
    UR3LMZ
  2. #1702
    Белгород
    1,476
    amator, спасибо!
    То есть получается после bf998 наверное почти синусоида?
  3. #1703
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Для тактирования МС синтезатора не важно какая форма. И вообще практически все интегральные генераторы имеют меандр на выходе.
    Но если смотреть осциллографом с небольшой максимальной частотой пропускания,то покажет синусоиду, или близко к ней.
    Последний раз редактировалось amator; 10.07.2019 в 05:18.
    UR3LMZ
  4. #1704
    Белгород
    1,476
    amator,
    ДлЯ тактиррвания тут конечно понятно. Но эти же 39мгц идут в смеситель ta7358 для преобразования с 45мгц в 6мгц и наоборот. Смеситель "хорошо чувствует" себя?
  5. #1705
    г.Энергодар, Запорожская обл.
    86
    ur4qsp
    Пробовал ставить генератор 39 мГц вместо кварца в sw2013 всё сделал по схеме стабильность отличная но появилось много пораженных точек. Так и не разобрался в чем причина может уровень большой или неудачное расположение, поставил кварц.
  6. Спасибо от Radiotester
  7. #1706
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    И то и другое. Влияет все. Кварц стоит или генератор без разницы, если все выполнено правильно.
    UR3LMZ
  8. Спасибо от Radiotester
  9. #1707
    Старый Кряжим
    56
    ra4fqc
    Александр Николаевич доброго времени суток. В сильно греется резистор R129 на выходе стабилизатора всего 4.15 В и звук практически не регулируется.При передаче происходит просад до 3 В. Что может быть и где копать?
  10. #1708
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Не на выходе, а на входе стабилизаторов стоят предохранительные резисторы на случай К.З. Греться они не должны совсем. Ищите что у вас грузит выход стабилизатора. Где-то ошибки в монтаже.
    UR3LMZ
  11. #1709
    Старый Кряжим
    56
    ra4fqc
    Александр,аппарат отработал уже 6 лет. Во время работы на передачу cw сгорел R129 ,в предыдущем посте резистор R130 перед 5 в стабилизатором,Это случайно не 1 смеситель загибается?
  12. #1710
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Нет, он питается через резистор 33 ом, и такой нагрузки не создаст. Надо смотреть в сторону синтезатора по шине 5 в.
    UR3LMZ
  1. Трансивер SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2466
    Последнее сообщение: 25.01.2024, 16:50
  2. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  3. трансивер CW2012 MINI
  4. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
