Страница 159 из 175 ПерваяПервая ... 59109149156157158159160161162169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 1741
Тема: Трансивер Mini SW2013
  1. #1581
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    to RK0SC
    Проверьте КСВ у антенны. Если на 50-Ом нагрузку работать, эффект тоже наблюдается?
  2. #1582
    Аватар для RK0SC
    OO26bo
    50
    RK0SC
    Всем доброго дня! Подскажите каким образом возможно скорректировать не совпадение частоты прием-передача? У меня разница в 16 Hz.
  3. #1583
    Как определили с такой точностью? 16 Гц даже в ssb не будет заметно
    Сергей
  4. #1584
    Аватар для RK0SC
    OO26bo
    50
    RK0SC
    В цифре. На 16 Hz в стороне отвечают.
  5. #1585
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,084
    20
    UA1ARN
    Если опорник в трансивере гуляет - то никак.
    Попробуйте воспользоваться наверняка имеющимися в программе для цифровых видов возмодностью коррекции расхождения частот, когда оно вызвано не трансивером, а звуковой платой.
    На скриншоте - как это выгдялит в MixW2 (параметры в миллионных долях от sample rate).
  6. #1586
    Аватар для RK0SC
    OO26bo
    50
    RK0SC
    Спасибо Геннадий за подсказку!
    Добавлено через 24 минут(ы):
    А от чего может опорник гулять?
    Последний раз редактировалось RK0SC; 12.01.2017 в 14:39.
  7. #1587
    11,084
    20
    UA1ARN
    Питание, изменение нагрузки (он поступает и на второй смеситель, а не только на синтезатор).
    зы: посмотрите потом, меняется ли расхождение частоты на НЧ и ВЧ диапазонах. Если меняется пропорционально частоте - то опорник синтезатора, если одинаково - звуковая плата (у Вас или корреспондента).
  8. #1588
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    RK0SC,
    Звуковую карту компьютера нужно калибровать, вот методика http://ua6hjq.qrz.ru/digi/soundcalibr.htm
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Подскажите, может кто сталкивался. В режиме CW при манипуляции, неприятные хлопки на самопрослушивании. С какого вывода процессора и в какую точку схемы выходит тональник?
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Не в ту тему попал, у меня не mini а полная версия. Разобрался, увеличил емкость С7 до 1мкф в синтезаторе хлопки исчезли.
    Последний раз редактировалось Explorer; 12.01.2017 в 20:56.
  9. #1589
    65
    UR4LTL
    Заменил емкости на 10 nF. Переключать стало намного удобней. Кнопку не трогал.
    Спасибо Геннадий!
  10. #1590
    Пара вопросов
    - на сколько допускается просадка напряжения при передаче? У меня падает с 13.6 до 12.9 Вольт.
    Подозреваю, что это не очень нормально...
    - при работе CW у меня, похоже, дребезжит точечный контакт, вместо одной точки выдаёт две. Вылечится ли это конденсатором параллельно контакту?
  1. Трансивер SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2466
    Последнее сообщение: 25.01.2024, 16:50
  2. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  3. трансивер CW2012 MINI
  4. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
