Страница 165 из 175 ПерваяПервая ... 65115155162163164165166167168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 1741
Тема: Трансивер Mini SW2013
  1. #1641
    Прошу поделиться информацией о некоректной работе валкодера, такая-же проблема
  2. #1642
    Есть 2016мини спаян почти полностью кроме выходных транзисторов. Синтезатор прошили, но он что то подтормаживает и нет приема, унч работает, на обеих фильтрах чуйка есть, а до фильтра первого сигнал от антены не приходит. Кто может помочь за оплату естественно довести до ума и настроить трансивер? Помогите пожалуйста, буду премного благодарен. Нахожусь в Белгородской области.
  3. #1643
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    ramer31, сюда не пробовали обращаться www.sw-radio.ru? Они и ремонтом занимаются.
    73! Виктор
  4. #1644
    Обратился, пока тишина.
    Может кто из форумчан возмется помочь за деньги естественно.
  5. #1645
    4,420
    ramer31, если подтормаживает, вы возможно неправильно прошили биты настройки контроллера и он тактируется от встроенного RC осциллятора. Проверьте биты настройки.
    А плату трансивера промойте хорошо от флюса, с помощью зубной щетки и спирта. И проверьте, что не перепутали номиналы.
    Проверьте - работает ли синтезатор. Для этого настройтесь каким-то приёмником на частоту 6 МГц и проверьте есть ли излучение на этой частоте от трансивера.
    Также выставляете какую-то частоту на трансивере, добавляете к ней 6000 кГц + 39000 кГц = 45000 кГц. И слушаете эту частоту приёмником. Например устанавливаете 14135 кГц на трансивере, частота синтезатора должна быть 14135 + 45000 = 59135 кГц.
    Если контрольный приёмник ловит эту частоту, значит синтезатор работает.
    Если есть осциллограф или частотомер, то можно ими посмотреть.
    Последний раз редактировалось alex_m; 19.01.2018 в 20:18.
  6. #1646
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Как и предложил Виктор UX5PS вам лучше всего обратится к http://sw-radio.ru/? По Украине я всем помогаю бесплатно и в ремонте, и в доделке у кого не получилось запустить самому. Но правда бывает такое, что вызывает удивление. Недавно прислали аппарат с просьбой настроить после своей сборки. SMD правда были запаяны нашими монтажниками, там все хорошо. А остальное это жуть! Стабилизаторы 5 и 8 вольт попутаны местами, микросхемы ТА7358 впаяны навыворот, пришлось их выламывать, и паять новые. Трансформаторы все до единого запаяны как попало по обмоткам, пришлось перепаивать все. Корпус и тот сделан навыворот испорчен. Пришлось и корпус новый самому делать слесарку. Убил много времени на реставрацию, потом настройку всех параметров (версия с ЧМ) да еще и за комплектацию понес расходы. А когда получили аппарат, то и спасибо даже не сказали. И вообще не известили о получении. Вот и берись теперь ублажать всех и дальше после такого.
    Зачем тогда браться если не уверенны что сможете осилить?
    Последний раз редактировалось amator; 20.01.2018 в 00:09.
    UR3LMZ
  7. #1647
    Белгород
    1,476
    ramer31,
    Точный QTH какой?
    Если Валуйки или Шебекино так может как хитро передать "туда-обратно" через Харьков в Дергачи получится?
  8. #1648
    15,677
    Александр, понимаю вас. Конечно какой то осадок после такого остаётся.
    Но плюньте.
    Тут возможны два варианта:
    Или человичешко такой дрянный, так и переживать ещё из-за такого? Или похуже. Мы то все уже далеко не молоды. Всё может быть. А наследникам ничего не надо.
  9. #1649
    Я его не собирал, а достался он мне по обмену на компьютер который мне не нужен был. Я бы сам не взялся его собирать честно говоря тк нет определенных навыков и зрение не то, чтобы с cmd ковырятся. Поэтому и прошу помощи не за спасибо, а за деньги. Нахожусь в Шебекино Белгородсой области и если бы не таможни, то на украину сьездил бы сам и передал. На форуме тут многие сами собирали поэтому и решил обратится.
  10. #1650
    Добрый день,
    что-то у меня SSB в трансивере испортился - хрип какой-то появился..
    Что посмотреть для начала?
  1. Трансивер SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2466
    Последнее сообщение: 25.01.2024, 16:50
  2. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  3. трансивер CW2012 MINI
  4. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
