Страница 150 из 175 ПерваяПервая ... 50100140147148149150151152153160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 1741
Тема: Трансивер Mini SW2013
  1. #1491
    Аватар для Виталюсик
    Балаклея
    68
    US4LDC
    Николаевич, спасибо большое с фьюзами разобрался. Сбросьте пожалуйста последнюю рабочую прошивку а то неактивны две кнопки FUN, SPL.
  2. #1492
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Дело не в прошивке. Это работает везде. Проверяйте монтаж, и сами кнопки. FUN включается длинным нажатием. SPL включается коротким, выключается длинным.
    UR3LMZ
  3. #1493
    Балаклея
    68
    US4LDC
    Все заработало Николаевич! УРА! Все кнопки работают. Огромное спасибо!
  4. #1494
    Балаклея
    68
    US4LDC
    Мой минник!
  5. #1495
    г.Полярный Мурманской обл.
    12
    RV1ZT
    В моём мини,при работе CW заводится эл.ключ.В тестовом режиме(SSB)ключ работает без сбоев.Ферритовая заглушка не помогает.Кто знает проблемму,подскажите .
  6. #1496
    Полтава
    20
    UR2HA (ex UT5HGT, UB5HGT)
    Как заводиться? У меня проблемы начинались тоже с ключа.
  7. #1497
    12
    RV1ZT
    Передаёт лишние точки.
  8. #1498
    Полтава
    20
    У меня тоже передавал лишние точки, как будто манипулятор залип
  9. #1499
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Странно. От облучения ВЧ там стоят и ограничительные резисторы по входу ключа, и блокировочные емкости. ВЧ не должно влиять. Попробуйте проверить работу на эквиваленте нагрузки. Если так нормально, то каким то образом мешает ВЧ. И придется выяснять куда и как наводится.
    UR3LMZ
  10. #1500
    Полтава
    20
    С ВЧ все нормально. На еквивалент и проверяю. Заземление в норме. если передавать с памяти ключа тоже залипает.
    На другом трансивере все ОК.
    Проблему полностью не решил. Про свои проблемы я описывал в SW -- ФАН-КЛУБ
  1. Трансивер SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2466
    Последнее сообщение: 25.01.2024, 16:50
  2. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  3. трансивер CW2012 MINI
  4. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
