Страница 166 из 175 ПерваяПервая ... 66116156163164165166167168169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 1741
Тема: Трансивер Mini SW2013
  1. #1651
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от EuSe Посмотреть сообщение
    хрип какой-то появился
    Мощность сначала проверьте нормальная ли. Если пробит затвор одного из плечей, то и будут искажения.
    UR3LMZ
  2. #1652
    Мощность на месте, 20 Ватт, как и было. Для гарантии могу глянуть выход осциллографом - если транзистор пробит, синусоида будет ограничена, так?
  3. #1653
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да. Если синусоида в режиме Tune нормальная, то причину искажений ищите в другом.
    UR3LMZ
  4. #1654
    Аватар для r3tjl
    Нижний Новгород, Россия
    426
    r3tjl
    Доброго дня!
    Вскользь уже кто-то пытался поднимать этот вопрос, но тишина.
    Можно ли сделать выход 1пч у miniSW 2016, чтобы вывести его на rtlsdr донгл в качестве панорамной приставки?
  5. #1655
    Белгород
    1,476
    r3tjl,
    Делали это, на Ютьюбе был ролик.
  6. #1656
    - вчера сделал другу сигнал взял после с34 и на истоковый повторитель на 310 -разьем - свисток все работает..
  7. Спасибо от tomcat
  8. #1657
    Как регулировать усиление микрофона? Пункта mic level в расширенном меню нет.
  9. #1658
    Крым-Алушта
    56
    RO7K (UU7JX,RB5JX....)
    Подскажите пожалуйста - можно ли использовать динамический микрофон (хватит ли усиления?)
    В наличии 2 шт - хороших микрофонов (может кто подскажет?!)
  10. #1659
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Подстроечник уровня микрофона стоит на основной плате. Через меню не регулируется.
    Под любой микрофон усиление можно сделать любое изменением пары номиналов в ОС операционника. Динамический можно подключать ничего не меняя. Если усиления будет мало, то добавить можно сколько угодно, увеличением буквально одного номинала, в цепи ОС микросхемы.
    UR3LMZ
  11. #1660
    Добрый вечер. Около 5 месяцев назад приобрел б/у sw 2013 mini авторской сборки. Несколько раз брал его в поля. Ночью в палатке коротнул по питанию, сгорела перемычка-предохранитель. Запаял кусочек провода, трансивер заработал. Сегодня решил проверить потребление... На 1 положении -1,56А, на 2,3,4 показания одинаковые - 1,75А. Настройки сбрасывал на заводские, перед этим данные из меню записал. Не помогло. Куда копать, почему нет выходной мощности? Спасибо
  1. Трансивер SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2466
    Последнее сообщение: 25.01.2024, 16:50
  2. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
  3. трансивер CW2012 MINI
  4. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
