Александр, то что на форуме или опубликовано в радиолюбительской литературе да это свободный доступ, радиолюбители могут использовать эти материалы или повторять конструкции для собственного пользования. Однако если те же радиолюбители захотят использовать чужие наработки в коммерческих целях они обязаны получить согласие автора. В данном случае думаю Вам стоит обратиться к администрации сайта и в постах где выложена информация дописать "Коммерческое использование данного материала запрещается, переработка данного материала без моего согласия считается нарушением моих авторских прав".. Вы возможно не сможете повлиять на полудикий азиатский рынок, но в EU принято уважать авторские права.. Конечно если они вам не нужны и вы готовы подарить их нашим друзьям из поднебесной дело ваше.
Мало того, в Китае не работают патенты, так что даже защищенные юридически авторские права в данном случае не сильно помогут.
К сожалению....
Моё мнение - просто нужно переходить к следующей версии замечательных конструкций с новыми плюшками, а информацию распространять аккуратнее.
Если нужно, можно их попросить указать в описании конструкции\на печатной плате\в названии изделия авторство или отсылку "по материалам ur3lmz". Например, антенный анализатор sark100 у них выпускает несколько мануфактур, при этом полностью сохранена авторская печатка с шелкографией и копирайтом автора. Можно также попросить не продавать на рынок СНГ, то-есть на алиэкспресс или ебей. Китайцы тоже разные, тем более это радиолюбители. Доказывать и спорить бесполезно, они до сих пор не признали что скопировали Су-27, а там патенты были.
А что потом делать бедному UR3LMZ когда к нему посыпятся письма "купил трансивер вашей конструкции, выходная мощность не соответствует заявленной, выходные IRF530 сильно греются". Это так... например, но суть думаю понятна. Автор попадает на неимоверную техническую поддержку перепаханной конструкции. Так и E-mail поменять прийдётся, и новый засекретить. Тут либо конструкция в оригинале с процентом за авторство и техподдержку, либо "плывите сами". Добиться первого варианта нереально.
ИМХО
Спасибо от Monk
Aлександр, конструкция уже готовая и отработанная. Вам нечего не мешает её опубликовать в радиолюбительской литераторе в том же журнале CQ-DL, это уже будет серьёзным основанием доказать свои авторские права в случае необходимости.. Нужна помощь с переводом нас тут много.., которые владеют немецким и русским, всегда поможем.
В принципе согласен с тем, что уже пришло время опубликовать конструкцию. Материал более чем достоен быть опубликованным! Но это не поможет в случае с предприимчивыми коллегами из Китая.
Спасибо от UR6LFK
