Долго я таил этот вопрос, и вот его подняли.
Ямбический режим работает не по фен-шую.
При зажатии 2х лепестков он передает последнюю нажатую (на сколько помню)
а должен передавать серию точка-тире
в связи с чем вынужден всовывать между ключем и трансивером электронный ямбичекий ключ.
Абсолютно верно , паяется как Мини так и СВ2013 . Ничего страшного , я паял и тот и другой . Совместил , крайние контакты легким касанием паяльника прихватил , мазнул жидким флюсом и паяется все без проблем . Удачи .
а вот используя вн. эл. ключ не пробовали послушать себя на другой приемник? Имеет место задержка между нажатием на ключ и самой первой посылкой после перевода трансивера на передачу. Задержка небольшая, но осязаемая и дискомфортная. И только в момент перевода на передачу. И похоже что на отн. больших скоростях передачи "отъедается" начало первого знака.
А использовать встроенный ключик из-за этой задержки не комфортно:( Многолетний рефлекс манипуляции на ключе требует одного, а тут получается другое и начинаешь "тупить"
PS описанное отн. к варианту SW-2011-rdx
Вообще неудобно менять скорость передачи через меню. Часто в пайлапах и контестах требуется резко уменьшить скорость передачи, чтобы дать возможность корреспонденту принять свой позывной, а потом так же быстро вернуться на прежнюю скорость. Поэтому перевёл свой RDX на режим вертикального ключа и пользуюсь внешним ключиком, в котором ещё есть несколько ячеек памяти текстов (и есть "правильный" ямбик)
Алгоритмы манипуляции и приёма-передачи везде одинаковые.
При использовании встроенного электронного ключа задержка вносится как раз для того, чтобы трансивер успел переключитсья на передачу (время задержки на переключение вообще-то должно быть сравнимо с временами фронтов телеграфного сигнала и не меньше времени переклбчения антенного реле). Выставляется в меню с дискретностью 5 мс, выдерживается программой с точностью 0..+5 мс. Если трансивер переключается медленнее чем выставлено в меню - меняем параметр. Если время переключения неприемлимо велико - я думаю, это повод дорабатывать конструкцию.
Как сделать переход на передачу при внешней манипуляции без искажений первого знака? Я не нашёл нормального решения. Для этого надо вводить что-то вроде линии задержки в канал манипуляции - задержки на время переключения. С предельным временем 200 мс - 40 битов fifo. При том, что все программы (да и ключи вроде winkeyer) формируют сигнал PTT с любой требуемой задержкой - надо ли?
ps: выложена прошивка с поддержкой iambic - не заню какого, но теперь можно формировать противоположный элемент, не отпуская рычаг манипулятора. В теме про mini тоже (для цветных индикаторов).
Неотороые смелые пользователи нашли место под потенциометр регулировки скорости телеграфа - и у них это работает.
Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 13.10.2013 в 21:12.
Спасибо от vaay
Спасибо, очень оперативно!
