swcomplect@gmail.com
Вчера с ним переписывался
Последний раз редактировалось RU9CA; 17.09.2014 в 19:25. Причина: п.6.2 Правил
Падение напряжения 0.5 В на резисторе присутствует, но все равно не вижу осциллографом на УПЧ сигнала 45 МГц. Контур работает, т.к. при передаче несколько резонансов контур ловит (39,51,56)
А я писал об этом на предыдущей странице При передаче есть только 39 МГц и высшие гармоники. Максимальный резонанс на 51 МГц.
Попробую завтра их поменять местами - лишних под рукой нет.
Да, а на приеме без подачи сигнала на вход/без антенны (при прикосновении отверткой) амплитуда 45 МГц на УПЧ должна какой быть?
А кто его мерял эти микровольты? И это совсем не надо. Вообще нерабочих аппаратов после сборки практически не бывает. Все работает сразу. Как оно у вас получается, не пойму.
Максимальная же амплитуда в этом каскаде (сток 2SK544)если подать сигнал с ГСС около 500 мв измеряется вольтами. Не помню уже сколько, а глянуть сейчас не на чем.
Скорее всего нету 6 МГц с синтезатора. У меня такое было. Был непропай 22-го вывода Атмеги. На 3-м выводе клеммника был какой-то уровень ВЧ , но это был просто шум, это и сбивало с толку. Осциллографа нет.
UR3LMZ. Александр Николаевич, здравствуйте! У меня такой вопрос-при работе в режиме CW QSK при переходе на передачу в динамике слышен громкий щелчок, что не очень приятно. Возможно Вы мне подскажете, как это устранить или хотя бы уменьшить его громкость. 73! Виктор. RD3AV.
Спасибо, Александр Николаевич. 73! Виктор. RD3AV.
