Вы посмотрите бумажную книжку к нему. Там заявлен нормальный диапазон АЧХ тракта вертикального отклонения 10МГц. Насколько он врет за пределами этого диапазона я не проверял. Я неправильно выразился. По памяти вспомнил 10МГц.
Последний раз редактировалось RU9CA; 18.11.2014 в 09:33. Причина: п.3.3.9 Правил
Вы откройте бумажную сопроводиловку к нему и прочтите. Начитавшись высказываний о полосе до 50 Мгц, специально проверил АЧХ моего экземпляра С1-65А. До 10 мгц - линейная. На частоте 15 Мгц, надо показания умножать на 1,2,
на 20 МГц на 1,5,
на 25 на 2,
на 30 на 2,3,
на 40 на 2,9, на 50 МГц на3,2.
Всё возможно! Но, когда я работал в отделе метрологии на заводе (давно это было), и занимался ремонтом этих осциллографов, неоднократно проверял полосу пропускания. Были экземпляры с худшими параметрами, но в основном укладывались в 40Мгц. Те которые заваливали полосу- калибровались. Как правило, если "улетал" усилитель вертикального отклонения и менялись полевые транзисторы, вот тогда и начиналась "свестопляска". Входной щуп 1/10 обязателен при измерении в такой полосе! Долго в домашнем "шеке" имел С1-65А, пока не заменил другим.
Евгений, а вот такой вопрос, а как Вы соединяли приборы (генератор и осциллограф) при проверки АЧХ?
Юрий.
P.S. И еще вопрос к Игорю, а какое отношение к измерению полосы пропускания осциллографа имеет щуп 1/10?
Использую много лет С1-65А. Сравнивал его с имеющимся С1-112, который по паспорту до 10 мгц. Так вот С1-112 честно все заваливал после 10 мгц., а на С1-65А можно было измерять 14 мгц без проблем. На 21 мгц, 28 мгц, он уже работал как показометр. Честно говоря, тоже думал, что С1-65А до 50 мгц... и думал, что мой экземпляр бракованный (документов на него у меня нет). Владимир меня просветил, действительно всего до 10 мгц. :(
На счет щупа, он повышает входное сопротивление и уменьшает емкость, для ВЧ измерений он реально нужен.
73, Олег.
В теме уже ответили, но чуть дополню. К полосе пропускания он не имеет отношения, а вот завалить амплитуду ВЧ за счёт ёмкости входного кабеля нет проблем. Ещё он позволяет уменьшить влияние при измерениях на устройство при настройке контурных систем.
Евгений, проведите измерение чуть иначе. Нагрузите кабель не у генератора , а на входе осциллографа. Посмотрите результат.
