В этом месте чуть ниже на основной плате находится кварц на 39 МГц. Отверстий в корпусе нет и тёплый воздух наверняка греет кварц.
а это и лучше, происходит своеобразная термостабилизация, после прогрева внутреннего пространства изменение температуры окр. среды уже не так будут сказываться на стаб. кварца 39мгц. Если кварц без дефектов, то в любом случае его стабильность вполне приемлема для работы в эфире.
Последний раз редактировалось RU9CA; 19.08.2015 в 13:06. Причина: оверквотинг
Кстати вполне может быть. Понаблюдаю....
Структурная схема синтезатора и радиотракта трансивера Mini SW-2013 (v5)
Struct_Transceiver_SW-201X.zip
В режиме "Настройка" пропал тональный сигнал. В чем причина?
Нет звукового самоконтроля. Выход ВЧ есть SSB работает. Передача ключем CW есть. При настройке передача включается.
Добавлено через 5 минут(ы):
И еще,
максимальная чувствительность получается при наряжении на 2 выводе IC7 1.45В, а максимальный выход при передаче при напряжении на этом выводе 0.96В. Это правильно?
Последний раз редактировалось aiwa; 29.08.2015 в 19:37.
Значит только монтаж. Тон НЧ генерирует процессор(16-я нога), и через RC цепочку с синтезатора идет на УНЧ. Проверять монтаж этих деталей.
С ноги 2 на землю есть резистор подбирается по максимальному усилению на холостом ходу без сигнала. Напряжения там около 1.1 вольт.
Я так и делал. Но оптимальное напряжение при приеме и передаче разное.
