Этим файлом прошивки я пользуюсь уже почти год и только один такой случай, сегодня два синтезатора прошил-все ОК.
В дополнение проверьте напряжение на 27 ноге атмеги и попробуйте заменить С5. Такое впечатление, что имеется лишняя емкость в цепи вывода 30 или дефект самой микросхемы. Еще раз внимательно просмотрите и проверьте эту цепь.
ок. Но дело еще в том , что при переходе в режим CW кнопкой MOD автоматитески должен включаться CW фильтр и на дисплее появляться 0.5 вместо 2.7, а это не происходит-высвечивается режим CW, 2.7 остается и соотв. фильтр CW не включается. Значит цепи по 30 ноге не при чем.
проверил 27 ногу -3.28 в
Борис, посмотрите в меню пункт "have 0.5".
Что-то форум тоже глючит
Последний раз редактировалось Livas60; 21.10.2015 в 10:50.
Livas60, спасибо! В меню 31 стояло NO Have 0.5, cделал Yes и все стало OK.
Подскажите пожалуйста, при надавливании на ручку валкодера происходит щелчек как при нажатии на кнопочный выключатель ни каких изменений с трансивером не происходит - обнаружил случайно.
У Вас вариант валкодера с кнопкой. В трансивере, эта кнопка не задействована.
Последний раз редактировалось RU9CA; 30.10.2015 в 06:36. Причина: https://ru.wikipedia.org/wiki/Оверквотинг
Спасибо от UB1AJH
amator,
Ну нет-- с черно - белой передней, аппарат выглядет
-- серьезней.
Да и с серебристой тоже ничего. Мне поначалу не нравилось, но привык. Не было у нас черного пластика, поэтому так.
Как появятся черные панели, то поменять ровно 5 минут. Но пока нету.
Последний раз редактировалось RU9CA; 30.10.2015 в 06:37. Причина: https://ru.wikipedia.org/wiki/Оверквотинг
