Нагрев зависит от напряжения питания, выходной мощности, согласования, диапазона, и длительности работы на передачу. Каких то внутренних причин тут нет. Ток выходного каскада по диапазонам разный, и нагрев будет разный.
Наверное там не было 13.8 вольт, а поменьше. Вот и нагрев меньше.
Спасибо от UB9JBN
Здравствуйте.Уже несколько раз меня спрашивали о чертежах металлического корпуса.Вот все файлы для металического корпуса ( никель-хром сталь ) для мини.Там,где в имя находится ORG - ето детали ис оргстекла 2mm.Детали,где в имя находится SUPPORT фиксируют плату синтезатора,когда нажиматете на кнопок плата должна стоять и и не двигаться назад,они из оргстекла тоже.Там где в имя находится right30 и left30 - материал сталь 3mm.Все остальные - из стали 1,5mm.Ето очень важно,иначе корпус не сможете собрать.Верхная и нижная часть подсоединяются 4 цилиндрами и 8 винтики ( не уверен так ли они называются по русский ) длиной 45mm.На нижней сторону кроме 4 отверстия для закрития корпуса сделал еще 12 для крепления 4 ножки( не уверен в ето слово ).Детали,где в имя находится LOCK пользуются для крепления ремня для ношении трансивера,наверное видели фотки.Ну,в общем как то так.Если есть еще вопросы,спрашивайте.
А каков получился вес такого корпуса?
И еще , радиатор у вас как крепиться, прижимается к задней стенке?
Последний раз редактировалось Алексей с UR4NWW; 09.03.2016 в 00:21.
Радиатор оригинальный,от Александра Шатуна.Отверстия на задней стенке делались сообразно отверстиях на радиаторе.Радиатор лишь покрасил в черном.Также есть отверстие для кабеля питания,оно немножко как елипсой,в нем поставлена резина и кабель идет снаружи через ее.К сожалению сейчас не могу дселать фотки,но если откроете чертежа и посмотрите,думаю все ето можете увидеть и понять.А если придется - сделать изменения под свои соображения.
Добавлено через 39 минут(ы):
Вложение 228257Нескольких фото,три из них - SW-2013,лишь илюстративные.На последнем - крепление радиатора ( не совсем хорошо смотрится,но только ето у меня сейчас ).
Последний раз редактировалось mikey; 09.03.2016 в 08:21.
Спасибо от UY1IF
Здравствуйте.Анатоли й,R4HDC спросил меня и о чертежа ручки валкодера.Ручка валкодера делал Жан-Жак,F5IJO,очень способный мастер.Он также сделал подставки для трансиверов,всего 5 штук - для моих miniSW-2013 и SW-2013,для своего miniSW-2013 и для miniSW-2013 Мачека,SQ6MS.Также сделел мне невероятный подарок - телеграфный ключ.В ответ на вопросу Алексея,UR4NWW одно фото показывает крепление радиатора к задней стенке.Ну,и конечно сам чертеж ручки валкодера.
А в какой программе делался чертеж ручки, CorelDraw X5 не открывает хотя DWG формат поддерживает?
