Пользовал программе Q-CAD.Не только для ручки,все чертежи сделаны на Q-CAD.
Спасибо от serge_m
Корпус в CorelDraw в dxf открывается а вот ручка в DWG почему то нет.
Чртежи корпуса делал я,чертеж ручки валкодера делал Жан-Жак,F5IJO.Возможно у него другая версия Q-CAD.Поетому сделал и в PDF.Позже попробую откроить и перезаписать под моей версии.
Вопрос по панорамной приставке. В теме проскакивала информация по подключению панорамной приставки к SW2013, была ссылка: http://www.radioradar.net/radiofan/antenns/sdr_kv.html. Кто нибудь делал выход 1ПЧ из трансивера? Можно подключать каскад повторителя от IC-735 как на рис.1 по ссылке. В какую точку схемы подключать выход ПЧ? В статье по ссылке говорится о панорамной приставке расчитанной на низкую ПЧ, для высокочастотной ПЧ предлагается фазовращатель на RC цепочке, что не есть гуд. В общем кто делал панорамную приставку поделитесь опытом.
Следующий вопрос. Мне достался SW2013 с CAT. Конвертер USB -> RS232 не полный, т.е линий RTS, CTS нет. В общем как настроить PTT без этих сигналов в цифровых модах программы лога UR5EQF? Алтернативу работы в цифре пока я нашел только в программах где можно настроить PTT через команды CAT, а хотелось бы использовать все таки лог UR5EQF.
прошу прощения у меня именно mini версия. На скринах как я понял для РТТ используются RTS DTR сигналы, у меня они от конвертера в трансивер не заведены, так вот на какие ножки процессора эти сигналы подпоять?
Впрочем уже нашел на схеме полного SW2013
Последний раз редактировалось r0sal; 25.03.2016 в 11:54.
Часто проскакивает информация о версии трансивера SW-2013 с FM модуляцией. Где можно прочитать о характерисиках, посмотреть схему?
Приобрёл в прошлом году SW-2013 v 5.1 с 144 Мгц SSB. Но как выяснилось в моём QTH активность на 2х метрах в SSB практически отсутствует.
В то-же время мне бы не помешало наличие FM на 27 Мгц...
В связи с этим у меня возник возможно "глупый" вопрос:
Возможно ли "добавить" в SW-2013 ЧМ модуляцию доработав схему?
