Тогда меняйте электролит на выходе УНЧ.
После замены динамика всё заработало как надо. Причём он нормально звонился и какое-то время работал тоже норм.
на miniSW2013 работаю с сентября 2015 г. Провел сотни связей, в основном CW - вся Европа, северная Африка, Восток, Азия, США. На суррогатную антенну и 15 Вт!
Вчера возникла проблема. Перестал реагировать на кнопки, не перестраивается частота. На прием работает на одной частоте. Выключил. Включил. Все заработало, потом опять. Что это? Может дело в температуре? Раньше было прохладней. Еще не открывал. Наверное в синтезаторе нет какого-то напряжения 3,3 В или 1,8 В ? Или накрывается ATmega? Может у кого была такая беда. Подскажите!
Проверти монтаж кварцевого резонатора и его конденсаторов.
Спасибо. Заменил кварц и конденсаторы, пропаял выводы ATmega. Помогло!!!
прошло 10 дней, все нормально
В выходные сделал антенну на 10 метров GP Вертикал лямда\ 4 и 3 противовеса такой же длинны установил на высоте 3,5 метра , запитал кабелем 75 ом , С помощью SW в режиме TUNE настроил антенну противовесами выставил КСВ близко к 1 резонанс на 28500кгц. SW2013 показывает отличный КСВ а мощность показания 50 % . Подскажите в чем проблема в SW или антенне
Последний раз редактировалось amator; 14.06.2016 в 21:58.
Спасибо от UB1AJH
Похвастался, что проблему решил а она возникла опять. Не реагирует на кнопки, не перестаивается. Прием на фиксированной частоте. Выключить, включить - немного поработает и опять.Что делать? Менять ATmega? Не работает генератор? Может параллельно кварцу резистор кОм на 100, что бы легче заводился?
