Страница 157 из 175 ПерваяПервая ... 57107147154155156157158159160167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 1741
Тема: Трансивер Mini SW2013
  1. #1561
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от SERG58 Посмотреть сообщение
    Менять ATmega?
    Вряд ли. Таких случаев не было. Лучше проверьте пайки всех ее ног. Такое было, что была пропущена пайка ноги 22 например, и AD9834 работала через раз. Сразу и не поймешь в чем дело.
    Не работает генератор?
    Нет, тогда бы индикатор ничего не показывал. А так процессор работает. Проверяйте все пайки. Других причин нет.
    Не реагирует на кнопки, не перестаивается
    Это похоже на зависание. Такое не наблюдалось ни разу.
    Сделайте общий сброс, там покажет.
    UR3LMZ
  2. #1562
    Харьков
    65
    UR4LTL
    Спасибо. Пропаяю все ноги ATmega.
  3. #1563
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    И еще предварительно прозвоните все кнопки на землю, нет ли где замыкания. Если хоть где-то есть, то синтезатор не сможет работать правильно.
    Так же смотрите что показывает дисплей. Подобное у меня уже было, что включили Lock, и высылают в ремонт, что ничего не перестраивается. А оно так и должно быть.
    UR3LMZ
  4. #1564
    SERG58, Происходит срыв генератора, дисплей работать будет, но изображать будет последнюю принятую инфо. Находясь на рабочей станции S-метр будет стоять как вкопанный. Лодочки имеют большую индуктивность, у меня раньше при 27пф часто происходил срыв, поэтому больше 22 не ставлю. Попробуйте 15 или 18.
  5. #1565
    Харьков
    65
    UR4LTL
    Спасибо.
    Пропаял ATmegu, сделал общий сброс. Пару дней проработало и снова.
    Если бы было замыкание кнопок на землю, то вообще бы я не смог почти год работать.
    Это что то пришло со временем. Или какая то пайка, или конденсатор, или ATmega.
    Будем бороться.
    Вопрос к RN3ZOB.Как выглядел Ваш "срыв" при 27 пФ?
  6. #1566
    Спасибо.
    Это было когда я делал КСВ-метры на 16F873. И было раз на SW, но на полной версии, там нет отверстия под кварц, а площадка. После запуска мне не понравилось как кварц лежит, начал его выравнивать и потом с BAV70 нужно было позаниматься. Сначало у меня их не было и припаял два мелких BAT64. А он оказался под кварцем, для демонтажа ножки кварца подгинал. В результате всех монипуляций одна ножка от площадки отвалилась. И все было точь в точь как и у вас. Через определенное время происходило зависание. Т.е. прием был, но синтез на команды не реагировал. После последующего включения все начинало работать, (скорей всего из-за выключателя, он находится на плате синтеза и при включении происходил механический дребезг) но не надолго. Может вы перегрели емкости или где-то в цепи микротрещина. Может кто-то подскажет вам какие фьюзы нужно выставить для запуска внутреннего генератора МК и тогда все станет ясно.
  7. #1567
    Аватар для RK0SC
    OO26bo
    50
    RK0SC
    Доброго всем дня! Господа!
    Подскажите пожалуйста как отключить самоконтроль в SSB. Говоришь в микрофон и слушаешь себя в динамике. Неудобно. Когда в цифре работаешь, так вообще беда.
  8. #1568
    [quote="RK0SC;1319883 "]самоконтроль в SSB[/quot
    Такого нет, есть в CW.
  9. #1569
    Аватар для RK0SC
    OO26bo
    50
    RK0SC
    У меня почему-то такое есть. Может в касяк какой?
  10. #1570
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    RK0SC, при работе в ССБ тоже есть самоконтроль?
    RD3Q Игорь, 73!
  1. Трансивер SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2466
    Последнее сообщение: 25.01.2024, 16:50
  2. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  3. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  4. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
