Страница 163 из 175 ПерваяПервая ... 63113153160161162163164165166173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 1741
Тема: Трансивер Mini SW2013
  1. #1621
    Опорник выставил правильно, в SSB всё точно, на приём в CW тоже точно, именно передача CW ниже на 700 Гц. Есть три трансивера - TS-570DG, IC-746, FT-100. На всех слышно одинаково. Если на контрольном трансивере включить LSB то телеграф с mini звучит как положено. Есть ешё одна странность. Когда держишь ключ нажатым и при этом говорить в микрофон, то похоже на АМ. Слышно то, что говоришь. При включении несущей тоже самое. Частота CW должна совпадать с несущей? Может где-то ошибка в ключевании при сборке?
  2. #1622
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    В старой версии микрофонный тракт не отключался при CW поэтому так. В версии 2016-17 это уже подправлено.
    Сборка на это не влияет. Все определяется программно.
    UR3LMZ
  3. #1623
    Нужно пробовать перешивать? У друга есть такой программатор. А какую прошивку лучше попробовать?
    Если я правильно понял, телеграф - это восстановленная несущая?
  4. #1624
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Вряд ли дело в прошивке. А если использовать, то берите с этой темы на первой странице.
    Телеграф это непрерывная несущая на той частоте что показывает дисплей. При правильной настройке частоты опоры.
    UR3LMZ
  5. #1625
    Но ведь в других режимах всё правильно работает, и приём телеграфа тоже правильный. С других трансиверов телеграф принимается точно на частоте. Только на передачу проблема.
  6. #1626
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Ну такой версии уже нет, проверить не могу. А так проверял не раз, слушая на контрольный Айком. Если частота на дисплее выставлена одинаково, режим одинаковый CW, то тон воспроизводится правильно.
    UR3LMZ
  7. #1627
    У моего соседа такой же аппарат, у него всё правильно работает. Попробую перешить.
  8. #1628
    Заметил, что когда включаешь несушку, пищит точно на частоте, как надо. CW на 700 Гц ниже, а CW-R на 700 Гц выше.
  9. #1629
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Все частоты определяются программно. Тогда это вопрос к Геннадию. Или просто перепрошейте, и все. Что бы не гадать.
    UR3LMZ
  10. #1630
    Попробую. Потом напишу.
  1. Трансивер SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2466
    Последнее сообщение: 25.01.2024, 16:50
  2. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  3. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  4. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
