Страница 164 из 175 ПерваяПервая ... 64114154161162163164165166167174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 1741
Тема: Трансивер Mini SW2013
  1. #1631
    Старый Кряжим
    56
    ra4fqc
    Ничего прошивать не нужно нужно чтобы режим стоял именно CW, а не CW-R
  2. #1632
    Я же написал, что в CW передаёт на 700 Гц ниже.
  3. #1633
    Прошил свой mini прошивкой Mini_v5. Всё отлично заработало. Всем спасибо!
  4. #1634
    С-Петербург
    94
    Коллеги подскажите кто работал с мини SW2013 в зимнее время на морозе . Как он переносит низкие температуры. У меня при вкл на холоде трансивер начинает шуметь прием идет , но с искажениями. При увеличении громкости начинается возбуд. Передатчик не работает, КСВ метр и показатель мощности показывает нули. Такое продолжается от 1минуты до 5мин в зависимости, от температуры. Потом все все начинает работать нормально. такое ощущение , что где то что то прогревается. Хотя что может прогреваться в транзисторном TRX. При комнатной температуре такого не происходит . Подскажите где искать причину?
  5. #1635
    Например конденсаторы электролитические могут ёмкость терять на морозе, кварцевые резонаторы и фильтры тоже могут изменять частоту... LCD дисплеи плохо работают..
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  6. #1636
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Такое бывает при недостаточном напряжении питания когда нарушена стабилизация 8 вольт. Вот и проверяйте источник питания, и сам стабилизатор.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от tomcat, UB1AJH
  8. #1637
    Приобрел недавно mini SW-2013. Замечательный Аппарат. Но столкнулся с проблемой, возможно об этом уже писалось на форуме, но читать все подряд нет времени. Трансивер в режиме tune на эквивалент 50 ом выдает 20 ватт, отлично. Хотел уменьшить мощность через меню F-12 цифры на дисплее 1 2 3 4 переключаются, а мощность при этом не меняется, в чем дело?
    ______________
    UA9ZU
  9. #1638
    Разобрался без подсказок. Кода мощность регулятором RV3 понизил до 15 ватт, то мощность скачкообразно стала меняться.
    __________________
    Сергей ua9zu
  10. #1639
    Подскажите может кто сталкивался.Плохо стал работать валкодер крутишь в одну сторону цифры в другую ?
  11. #1640
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    ra6fof, ответил в "личку"
  1. Трансивер SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2466
    Последнее сообщение: 25.01.2024, 16:50
  2. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  3. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  4. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
