Страница 170 из 175 ПерваяПервая ... 70120160167168169170171172173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 1741
Тема: Трансивер Mini SW2013
  1. #1691
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от UR5ZOV Посмотреть сообщение
    на выходе с Амеги - нет ничего
    На ноге 42 вход ТХ должно быть напряжение 3.3 вольта. Если внешние цепи не коротят, то мог отгореть порт процессора при попадании высокого напряжения. Хотя при этом должны и защитные диоды пострадать. По другому не бывает. Если эти диоды целые, то и порт процессора пострадать не мог. Проверьте пайки ног.
    UR3LMZ
  2. Спасибо от UR5ZOV
  3. #1692
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    На 42-ой ноге 1,47В. На входе синтезатора (до диода) - та же напруга.
    Сейчас выпаяю диод прозвоню. Спасибо
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Выпаял, проверил - вылетел BAV70. Заменю - отпишусь, может кому-то пригодится.
    Последний раз редактировалось UR5ZOV; 01.05.2019 в 16:38.
  4. #1693
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Впаял BAV70 новый - безрезультатно. Буду менять контроллер.
  5. #1694
    Старый Кряжим
    56
    ra4fqc
    Алекс Николаевич,версия трансивера sw2013 mini одна из первых в стаб. 1,8 вольт стоит LM317 c обвесом возможно ли ее заменить на LD1117-1.8?
  6. #1695
    Аватар для Александер5555
    Тульская область. г.Новомосковск
    271
    UB3PHG
    Можно. на плате синтезатора удалить 2 резистора на 1к и 150ом. вместо 150ом впаять перемычку, и можно ставить 1117-1.8.
  7. #1696
    Белгород
    1,476
    Александр Николаевич, доброго времени суток.
    Не встречались ли Вы с такой проблемой когда шкала трансивера начинала показывать на 70...80гц больше частоту от реальной через некоторое время после подстройки. Трансиверу 6 лет.
    Процедура настройки точности показаний в инж.меню производится удачно,опорного генератора так же удачно.
    Неделя проходит и появляется сдвиг. Цифры при подстройке не запоминал я . Такое впечатление что кварц 39мгц плывет или что то ещё. В ПЗУ может ещё слетают данные.... Особенно это становится заметно на самом высокочастотном диапазоне 28мгц.
    Последний раз редактировалось Radiotester; 09.07.2019 в 23:04.
  8. #1697
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Плохая активность кварца 39 мгц. Только менять.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от Radiotester
  10. #1698
    Белгород
    1,476
    amator,
    Спасибо.
    В 2017 mini применены кварцевые генераторы. Если сделать такую переделку для 2013 то обязательно буферный каскад на bf998 собирать?
  11. #1699
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Сейчас применяются генераторы TCXO с высокой стабильностью, у них маленький выход примерно 0.65 вольт ВЧ. Потому и ставится усилитель. Если более ранние в корпусе 7Х5 мм там достаточно выхода и без усилителя.
    В общем надо более вольта ВЧ 39 мгц для надежного тактирования микросхемы синтезатора.
    Последний раз редактировалось amator; 10.07.2019 в 04:38.
    UR3LMZ
  12. #1700
    Белгород
    1,476
    amator,
    Александр Николаевич, те что сейчас кварцевые генераторы вы устанавливаете напишите их маркировку, да и какой сигнал они имеют на выходе?
  1. Трансивер SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2466
    Последнее сообщение: 25.01.2024, 16:50
  2. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  3. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  4. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
