Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Восстановление IC-706MK2G
    Тюмень
    6
    R8LAC
    Восклицание Восстановление IC-706MK2G
    Уважаемые коллеги! Купил на ибее указанный трансивер. Он стоял в каком-то лабораторном приборе. В общем валкодер из него вытащили, разъём для подключения микрофона снизу передней панели тоже, вывели через это место провода - 6 контактов. Мне вот теперь интересно, куда припаять обратно валкодер, и скоммутировать разъём микрофона (который ещё надо где-то достать).
    Я конечно нашёл сервис-мануал, но это мне не сильно помогло, т.к. в схемотехнике не силён. Пожалуйста, кому не сложно, сфоткайте панельку управления без задней стенки, чтобы я знал, что как соединять. Спасибо!
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Да вы не особенно волнуйтесь ! Доберетесь до платы, (только пружинки от защелки лицевой панели не потеряйте) сразу увидите три точки ,
    рядом с местом установки валкодера , туда и припаивайте ! По-другому его и не вставить , если достанете "родной! . Микрофон же удобнее
    вставлять в задний микрофонный разъем , при установке на лицевой панели снизу чаще ломается защелка кабельного микрофонного разъема !
  3. Спасибо от RV3RF
  4. #3
    Тюмень
    6
    R8LAC
    Спасибо за совет. Место подключения валкодера, как и место подключения микрофонного разъёма я нашёл. Другое дело что мне не ясен порядок подключения проводов - какой цвет на какую дорожку. Валкодер родной мне прислали вместе с трансивером, просто он был отдельно. А разъём микрофона - может я его и не буду использовать, но сам факт того, что предусмотренная функциональность недоступна, несколько не даёт мне покоя
  5. #4
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    У родного валкодера, насколько я знаю, всего три вывода , как у обычного старого потенциометра , на средний подается +5 Вольт , один крайний вывод для перестройки вверх, другой крайний - вниз по частоте! По другому его не вставить ! Он , кстати , представляет собой двухрядный переключатель , а не более сложный с магнитным диском и датчиками Холла , у которого четыре вывода, заканчивающиеся четырехпроводным жгутом с разъемом на конце .
  6. #5
    Тюмень
    6
    R8LAC
    Спасибо за консультацию!
  1. Motorola_P110_Select_5 восстановление
    от ko66jf в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 19:26
  2. Восстановление Р-657
    от Булава в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 23:06
  3. Восстановление M208
    от UA6BSO в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 14:20
  4. Восстановление осциллографа
    от dohly в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 14:54
  5. Восстановление T50-6
    от qrzmoscow в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 17:59
