Страница 1 из 14 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 132
Тема: Выбор кабеля питания антенны
    Здравствуйте!
    Когда стал вопрос о выборе антенны на НЧ диапазоны, учитывая различные факторы я остановился на вертикально подвешенной перевёрнутой дельте с периметром 47,40 метров. Основание равностороннего треугольника растянуто между домами на высоте 55 метров, вершина на высоте 37 метров. Для получения вертикальной поляризации питание треугольника планируется производить в одну из вершин расположенных на высоте 55 метров. При такой высоте подвеса (ниже никак не могу :wink: ) из различных источников выяснил, что входное сопротивление антенны будет около 120 Ом.
    Подскажите пожалуйста, для работы антенны на 80, 40 и 20 метрах, кабелем с каким каким волновым сопротивлением следует питать антенну? Выход трансивера 50 Ом.
    Правда ли то, что при такой схеме: Антенна + четвертьволновый трансформатор кабель 75 Ом + основной кабель 50 Ом антенна будет работать ТОЛЬКО на 40 метрах?
    С уважением, Владислав.
    г. Новая Каховка
    2,203
    При такой высоте подвеса, Владислав, дельту лучше расположить горизонтально - будет и так достаточно пологий для DX связей максимум излучения, больше усиление и меньше уровень помех, которые имеют преимущественно вертикальную поляризацию.
    Но для многодиапазонной работы, начиная с 3.5 МГц и выше, периметр дельты должен быть 85,5...86 метров. Ее не обязательно делать равносторонней, но желательно располагать как можно дальше от домов и чтоб ни одна из сторон не была параллельна стене дома, линиям связи и другим проводам.
    Входное сопротивление на разных диапазонах будет в пределах 100...300 Ом. Поэтому при многодиапазонной работе без тюнера не обойтись, если выходной каскад транзисторный. В качестве фидера можно применить коаксиал 75 Ом, а лучше 100 Ом или телефонный кабель ПРППМ ( W=155 Ом, Кук=0,71) через симметрирующее устройство со стороны тюнера, если у тюнера нет симметричного выхода. Электрическую длину фидера лучше делать кратной полуволне, чтоб он не трансформировал входное сопротивление антенны.
    73! Николай
    Николай, спасибо за ответ. ТХ - Айком 718. Тюнер предполагается использовать MFJ 941Е. Выбор на вертикальную поляризацию пал потому, что начиная от 30 до 50-ти метров от предполагаемого места подвеса антенны параллельно ей протянуты 7 проводников,(реалии города ) из которых 3 многожильные на стальном тросике... По моим прикидкам диаграмма направленности антенны при вертикальной поляризации не так сильно будет искажаться.
    40 метров выбрал из желания того, чтобы антенна работала и на 20-тке т.к. дельта антенна гармоническая, то ожидается приемлемая её работа и на 80 м.
    Располагать горизонтально антенну не хотелось бы, так как тогда она будет параллельна земле,(две 16 ти этажные башни) а мачту на крыше возможности поставить нет.
    Если питать антенну кабелем 75 или 100 Ом или двухпроводной линией до тюнера, то какое волновое сопротивление должно быть у кабеля соединяющего тюнер с трансивером
    г. Новая Каховка
    2,203
    У дельты периметром 45 метров есть резонанс и вблизи диапазона 80 м. Но входное сопротивление при этом резонансе очень большое (несколько десятков килом), что приведет к огромным потерям в фидере из коаксиала или ПРППМ, да и Ваш тюнер вряд ли справится с таким высоким импедансом. Поэтому периметр дельты должен быть 85...86 м, если нужна работа и на диапазоне 80 м.
    Волновое сопротивление кабеля между тюнером и трансивером должно быть равно 50 Ом.
    73! Николай
    Цитата Сообщение от ur0gt
    выхода. Электрическая длина фидера должна быть кратна полуволне, чтоб он не трансформировал входное сопротивление антенны.
    73! Николай
    Опа!
    Ведь антенна должна работать на нескольких диапазонах, правда?
    Тогда о какой полволне идет речь?
    И что плохого случится, если кабель перетрансформирует входное сопротивление антенны?
    г. Новая Каховка
    2,203
    Цитата Сообщение от Mmbubo Mmbembu
    [Ведь антенна должна работать на нескольких диапазонах, правда? Тогда о какой полволне идет речь?
    Если применить фидер, электрическая длина которого кратна полуволне на диапазоне 80 м, то и на большинстве других диапазонов длина будет примерно кратна полуволне. Поэтому трансформация входного сопротивления антенны будет небольшой. И тюнеру не придется "справляться" с очень малыми активными и большими реактивными составляющими импеданса приведенного к его входу, что может быть при фидере случайной длины.
    По расчётам кабель питания будет иметь длинну 50-60 метров. Меньше не получиться, больше не хочется. Я так понял, что кабелем 50 Ом антенну питать смысла нет. Так на кабеле с каким волновым сопротивлением лучше остановиться 75 или 100 Ом
    А если перед кабелем 50 Ом поставить четвертьволновый трансформатор из кабеля 75 или 100 Ом, что будет тогда
    Сергей Епифанов
    Гость
    Рискну предупредить: никогда не пользуйтесь как четвертьволновыми трансформаторами, так и полуволновыми повторителями, ЕСЛИ планируете использовать антенну на более чем одном диапазоне. Это объясняется очень просто - высокой добротностью резонансной системы, образованной кабелем. Из этого следует, что такая система будет иметь очень узкую полосу. Ну например, для частоты 3700 кгц и добротности того же полуволнового повторителя равной 300 - ваша рабочая полоса будет всего лишь 12 кгц. А за ее пределами будет КСВ, при котором будут "разговаривать" вашим голосом телефоны, телевизоры и прочая бытовая техника, что естественно будет при каждом вашем включении приводить в неописуемый восторг ваших соседей.
    Удачи.
    73! Сергей.
    Данную антенну кабелем с каким волновым сопротивелеем лучше запитывать 50, 75, или 100 ОМ
    Сергей Епифанов
    Гость
    Сделайте так, смоделируйте на Mmana Вашу антенну и посмотрите какие у неё сопротивления на тех диапазонах, которые Вас интересуют. Сопротивление фидера должно иметь среднее значение по отношению к сопротивлению излучения.
    Если разброс сопротивлений будет слишком велик, и по соотношению сопротивлений возможный КСВ будет выходить за пределы 2,0 - Вам прийдется ставить в точку питания треугольника широкополосный трансформатор, чтобы обеспечить приемлемый КСВ с тем фидером, который удовлетворит условию минимального КСВ для Вашего случая. Другими словами - получить нужный КСВ в квартире не представляет сложностей.
    Важно получить минимальный КСВ в точке питания антенны и в точке соединения кабеля питания с согласующим устройством (если оно будет использоваться).
    Удачи. 73! Сергей.
  1. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 08:36
  2. Симетричная линия питания из кабеля РК.
    от AlexanderT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 20:02
  3. Как рассчетать длинну кабеля антенны?
    от Snegopad в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 00:21
  4. выбор Rx антенны
    от Windk в разделе Антенны
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 18:10
  5. Выбор кабеля для КВ и УКВ
    от pirat_os в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 15:49
